查看: 3192|回复: 31
请教:关于ER刀杆的选择和轴承的搭配,请知道的朋友说一说。
发表于 2013-3-24 11:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想配个ER刀杆和轴承,希望轴承外径一定要是35毫米的轴承,内径12---20毫米的都行,最好是配ER11或者ER16的刀杆,不知道这个轴承和刀杆要怎么搭配,最好是用角接触的轴承,哪位知道的朋友请告之一下,在此表示感谢!
发表于 2013-5-10 13:13 | 只看该作者
也可以卡车床上磨,很快的,先车去0.95mm,剩下的一点一点磨
发表于 2013-5-10 13:10 | 只看该作者
15mm有啊
发表于 2013-5-10 13:03 | 只看该作者
yhzzp 发表于 2013-5-10 10:02
还没有做好。
楼主刀杆哪买? 方便透露地址么,我也是15内径的轴承
 楼主| 发表于 2013-5-10 10:02 | 只看该作者
RE: 请教:关于ER刀杆的选择和轴承的搭配,请知道的朋友说一说。
peccht 发表于 2013-5-10 09:02
既然楼主一定要选这个规格的轴承和刀杆,一定是有现成的外套了。什么样的外套?秀出来大家看看。
还没有做好。
发表于 2013-5-10 09:51 | 只看该作者
ydnline 发表于 2013-5-10 02:17
diy能找到市售品就用市售品
不要沒事找事作
軸承訂製一個沒人會理你
学习,刚坛里收了个直径17的刀杆…
发表于 2013-5-10 09:02 | 只看该作者
yhzzp 发表于 2013-5-10 07:28
谢谢!已经配好了。还没有测试,不知道效果如何。
 楼主| 发表于 2013-5-10 07:28 | 只看该作者
diy能找到市售品就用市售品
不要沒事找事作
軸承訂製一個沒人會理你
发表于 2013-5-10 02:17 | 只看该作者
diy能找到市售品就用市售品
不要沒事找事作
軸承訂製一個沒人會理你
用自己的小車床把刀桿自宮也非易事
er刀桿只見過c10 c12 c16及c20
所以15及17mm的別選用
查表得到
7300    10X35
6300    10X35
305701C 12X35
305801C 12X35
361201  12X35
KR35    16X35
個人認為
買個c10-er11車桿配個6300深溝球是最經濟的方案
发表于 2013-5-9 18:58 | 只看该作者
I貌似刀杆和轴承根本难以找到配得上的   我买过好几种刀杆了  不过现在淘宝的 刀杆尺寸规格多了  也许定做价格也不会高那里去
发表于 2013-5-9 17:22 | 只看该作者
我这个没看有线.....
发表于 2013-5-9 17:18 | 只看该作者
非标的轴承不好找,非标的ER刀杆淘宝定制很容易,价格也差不了太多…角接触轴承配对好的,两个轴承外圈有打两条斜线,刚好可以拼的起来
发表于 2013-5-9 16:32 | 只看该作者
,以前搞了2个...内径15的, 不知道有没配对的,  从哪看出2个是配好对的?
厚度11的
发表于 2013-5-9 16:25 | 只看该作者
楼主打算用什么做外套?有现成的吗?交流一下。
发表于 2013-5-9 13:33 | 只看该作者
7202角接触正好是35mm的,内径15mm。有15mm的刀杆,我买过15mm的刀杆ER16的。
发表于 2013-5-9 13:22 | 只看该作者
7202 外径刚好35 内径15 厚度11  接触角选15度的应该可以了 7202 c
发表于 2013-3-24 21:20 ——“来自手机” | 只看该作者
砂纸磨1mm?磨神!
发表于 2013-3-24 20:53 | 只看该作者
6eyesdog 发表于 2013-3-24 20:45
常规尺寸刀杆:C8     C10     C12     C16     C20     C25     C32
7000----10*26*8
c16的刀杆,如果用砂纸整个刀杆磨掉100丝,磨到c15,,没有加工设备,纯手磨,会磨死个活人不啊,有人这样试过木有,
           这样手工磨,,,,,,,,,,,,,是不是有点磨人啊
发表于 2013-3-24 20:45 | 只看该作者
7000----10*26*8
7200----10*30*9
7001----12*28*8
7201----12*32*10
7004----20*42*12
7204----20*47*14
7005----25*47*12
7205----25*52*15
7305----25*62*17
 楼主| 发表于 2013-3-24 20:27 | 只看该作者
愤怒的小蚂蚁 发表于 2013-3-24 16:07
把杆子拿给我帮你磨一下
谢谢,不知磨出来的精度如何?
