查看: 17095|回复: 97
关于大疆飞控,飞行中自己往一边跑,或侧翻的个人看法。
发表于 2013-3-29 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在论坛中看到很多,关于大疆飞控飞行中。会突然侧翻或是突然朝一个方向奔跑的现象,这个不是你的飞机问题,也不是操作问题。很多老手飞行中都是突然翻掉。个人跟很多朋友都遇到过,我手上的NAZA 和 WKM 都遇到过,坛子里争论说说GPS收星不够造成的, 但是我和朋友做的测试在用姿态模式下也出这种问题,所以断定不是卫星不够的问题,是飞控输出数据信号的问题。为什么会突然侧翻或是突然朝一个方向奔跑呢。测试结果是有某一路电调输出的信号不正常,输出量程大于其他的,热后就会突然侧翻或是突然朝一个方向奔跑,这个现象不是“个案”相信很多朋友的飞控都遇到过。希望大疆公司引起重视,因为每一个飞控都有可能出现这种现象。至少我身边的5位玩这个的都因此炸鸡过。
 楼主| 发表于 2013-6-27 16:04 | 只看该作者
看来 飞控的稳定性是主要因数啊! 我的飞控发回去检修了,告诉我有点闪白灯,其他的没有说什么。 热后飞行测试了20来天,直接给我 换了一套新的。现在装到飞机上  还是怕出问题 没敢飞高飞远,我直接购买了XA的专业版飞控。还在测试中。但是有一个问题,你的飞机有地面站 那就应该有OSD吧! 你看看里面的飞行数据不就可以找到原因了吗? S800 你的起飞重量是多少。有超重吗?  测试飞控 我个人的经验是。 找一套飞行正常的小4“轴”,直接换飞控做测试。什么悬停啊、航线啊、暴力啊! 测试20-30次以后没有什么问题了我才换到大飞机上面。因为大飞机摔不起啊~!我现在的XA 飞控飞行回来以后就把黑匣子的飞行数据打开 分析看看动力输出的数据有没有异常。用起来放心啊~!但是我觉得XA和wkm飞控 结构上做得都差不多。就是一个便宜 一个贵。 稳定性还在测试中不好下结论。
96
发表于 2013-6-27 14:42 | 只看该作者
我的S800和你情况一样,一次炸鸡是用地面控制站控制,开始飞行一切完好,就在最后快接近返航点时,突然发疯,朝右下快速飞去,我在一条未通车的郊外立交上飞的,眼看朝桥下载去,等我跑到桥边去看飞机时,飞机又突然从桥下晃晃悠悠飞了起来,斜着撞到路基上。联系经销商说有GPS干扰,好,花了78千大洋重新修好,还加了金属IMU,回来后,小心谨慎的一步步的照官方要求和论坛上的一些经验,反复检查,感觉一切OK后,低空悬停了一块原装绿皮电池,没发现什么问题,就又小范围的飞了三块,第一天一切完好。等第二天,仿照第一天步骤,又小心仔细的检查(摔飞机的好处就是让你许多细节都很小心),和第一天不同的是,为了安全,我调参把飞行限高改到100米,把电池低压保护打开了。好,在飞一块电池时,没有问题,换了地点,做指南针校准后,GPS模式缓缓起飞,此时只操作油门杆,准备飞起来后在控制飞机航向,在升到40米时,飞机突然朝左快速横移,我试着拨动遥控杆但似乎没效果,立即切换到姿态模式,飞机可以控制,但左右晃动过大,待稍稳时,我想看看切会GPS看是否弄稳住飞机(脑子里想若GPS不行,就再切姿态),结果切到GPS后,飞机立即向右下方猛然飞去,和第一次炸鸡时状态一样,我又马上切换姿态,无用,再切手动,也无用,遥控直接失灵,飞机一头栽在地里,一整支浆插进土了,拔都拔不出,感觉飞机是加速坠落的,万幸的时没伤到人和,想想都后怕,太玄了,若安全系数不提高谁还敢飞啊!联系经销商,经销商让我写个过程报告,我就在论坛这里和大疆技术直接沟通算了,希望大疆给予回复。
95
发表于 2013-6-26 23:14 | 只看该作者
观望中啊。
94
发表于 2013-6-26 16:08 | 只看该作者
我的才炸完2天 也是起飞向左狂飙 拉都拉不回来 呜呼 炸鸡收场
93
发表于 2013-6-22 00:38 | 只看该作者
我估计那个fly老师傅用的是4旋翼模式,你的是6旋翼,两个模式不一样,所以在他那边没试出你这边的问题。你一装回6旋翼,问题就出现。 大彊飞控肯定有bug, 某些条件下会激发这些bug. 很多炸机是机体原因,但感觉不可能全是机体原因造成成的问题,很多都是在很正常的情况下突然无症照的情况下往一边飞去。 飞控自身bug与机体故障混合在一起众多摔机,真是让人蛋痛。
92
发表于 2013-6-17 21:47 | 只看该作者
32楼很厉害啊,视频里,先是撞孔明灯,然后是电线,厉害.
91
 楼主| 发表于 2013-6-17 18:44 | 只看该作者
应该是 飞控死机了吧~! 高手的话  用手动模式 可以挽救。  我的第一次翻滚是X650挂5N 定点拍照. 悬停状态下。 10米左右  没有任何征兆直接 向右翻转下落,损失3千多。
90
发表于 2013-6-16 11:21 | 只看该作者
同问   昨天彻底炸鸡  dji  悟空    Z15   微单   全部报废  150米左右高度  向右翻转下落 (当时姿态)    切GPS还在继续翻    切手动  已经快离地   接着就是一路狂奔
89
 楼主| 发表于 2013-6-15 22:26 | 只看该作者
我的WKM 发回厂家,检测有问题。 但是不知道是什么问题。 直接给我换了一套新的。  现在用在被摔的X650上面 天天飞没有炸过。
88
发表于 2013-6-15 22:08 | 只看该作者
我的S800+悟空也遇到同样问题,起飞后打右舵,右侧飞,到达指定位置,右舵回中,飞机不停,继续向右飞行,给左舵修正,飞机猛的一下就向左飞去了,向右打舵都无法修正,最后炸鸡,整个过程15秒左右。
87
发表于 2013-6-12 12:37 | 只看该作者
平时都飞的  排除gps指针偏离   遥控在那一瞬间也不起作用  油门拉不上,本来想飞高处理。
86
发表于 2013-6-12 12:33 | 只看该作者
一样的问题   越飞越远挂树上了,大疆飞控 。现在想想后怕呀 还好没炸到人。
85
发表于 2013-6-11 23:00 | 只看该作者
到底是飞控还是电子设备
84
发表于 2013-6-11 17:39 | 只看该作者
很明显,客户没按照说明书调试好才会导致炸鸡的,不然怎么在我这边没问题,在他那边就炸鸡了,叫他发回来调试,他怕浪费时间和钱,现在炸鸡了就好了!
83
发表于 2013-4-10 11:27 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
卓翼无人机,无人机中的战斗机!
82
发表于 2013-4-9 23:38 | 只看该作者
话说我跟你的现象还真特么像啊~哎~
81
发表于 2013-4-9 09:34 | 只看该作者
“你觉得什么飞控可以发个站内信给我嘛~! 我也在考虑换飞控。”
典型的危机前兆,大疆的客户以及潜在客户正在悄悄流失,大疆如不采取积极有效的售后措施,若干年后这个公司很可能会销声匿迹
发表于 2013-4-8 19:49 | 只看该作者
我也遇到同样问题,刚开始起飞低空就偏移,想着飞高了应该就好了,结果飞高后偏移速度更快,完全无法控制。结果损失一个电机两个臂3个桨。还好没有砸到人。
79
发表于 2013-4-8 15:20 | 只看该作者
没有什么比安全更重要的了...
78
发表于 2013-4-8 14:18 | 只看该作者
楼主,我很同情你,我们永远都是弱势。
