查看: 17091|回复: 97
关于大疆飞控,飞行中自己往一边跑,或侧翻的个人看法。
发表于 2013-3-29 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在论坛中看到很多,关于大疆飞控飞行中。会突然侧翻或是突然朝一个方向奔跑的现象,这个不是你的飞机问题,也不是操作问题。很多老手飞行中都是突然翻掉。个人跟很多朋友都遇到过,我手上的NAZA 和 WKM 都遇到过,坛子里争论说说GPS收星不够造成的, 但是我和朋友做的测试在用姿态模式下也出这种问题,所以断定不是卫星不够的问题,是飞控输出数据信号的问题。为什么会突然侧翻或是突然朝一个方向奔跑呢。测试结果是有某一路电调输出的信号不正常,输出量程大于其他的,热后就会突然侧翻或是突然朝一个方向奔跑,这个现象不是“个案”相信很多朋友的飞控都遇到过。希望大疆公司引起重视,因为每一个飞控都有可能出现这种现象。至少我身边的5位玩这个的都因此炸鸡过。
发表于 2013-3-29 10:53 | 只看该作者
炸过一次 全速右后失控 信号灯正常 差一点炸到小朋友``  也不用大疆重视了```看见大疆处理IMU的贴子``寒心了``  果断换飞控`
 楼主| 发表于 2013-3-29 11:18 | 只看该作者
我的测试方法大家看看是否正确,我的wkm第一次出问题是刚买来不到10天15米空中悬停拍照的时候突然侧翻,发回代理商处理了20来天。到现在发回3个月不到,2米左右高的距离低空拍油菜花,起落架挂到细线上,因为是低空,我就保持油门让他悬停住我过去用手给他弄开,距离我最多5米,但是还没有等我走到那里,飞机就直接一头载了下来,悬停中怎么会载呢? 郁闷中..........不解。所以求解。
WKM测试方法  1.把飞控感度调到默认值100.  热后把飞控平放到桌面上。
          2. 用水平仪做好飞控的水平放置。以保证m1-m4的电机输出量一致。(我用的是4轴)
          3.接上4个机臂的信号输入。
          4.上电启动。
            现在油行程已经校准一致。 启动时电机转速是一至的,
            但是当我推大油门最高再收回到小油门的时候, 问题
就出来了。 只有M4电机。油门没有同步减小油门,电机的输出量要比
其他的大很多。  好了,现在我们假设 现在油门没有减小的这个电机有问题。
我们把系统断电 ,换其他机臂的电机 试试。但是测试出来的 都是M4 输出的油门
高,小油门电机输出量一至,当推大油门,再减小的时候。M4输出的信号量 没有
减少。最后还发现小油门时。刚刚开始30秒左右。电机是同步的,30秒以后M4会
自动加大油门量程。声音明显变大。飞行中很多朋友就是因为这种类似的问题炸鸡的。 飞控
用到一定时候就会出现这种故障,这是没有固定频率,所以飞行作业心里没有底,怕怕的。
至少我的NAZA 和 wkm .都多次出现了这样的故障。 大家说说我们飞行的时候怎么可以避免
出现飞行事故。在飞行作业的时候电机电调和浆这些可以测试好坏,飞控的故障是不固定的那就不好测试了,
飞行中飞控出故障伤到人,那就不是一套飞控的钱可以解决的了,飞控的问题我们处理不了,但是安全问题应该得到重视~!
只有把飞控做到更好。才能让大家放心的飞行。所以建议大疆是不是能给出一些方案,能在起飞前就可以测试出飞控在下面的
一次飞行中会不会出现数据不稳定等因素。从而做到安全飞行。
 楼主| 发表于 2013-3-29 11:21 | 只看该作者
问一下2楼 换了什么飞控。 稳定吗?
发表于 2013-3-29 11:26 | 只看该作者
起飞一半就炸了,这是什么问题
 楼主| 发表于 2013-3-29 11:30 | 只看该作者
典型的飞控输出比故障。
 楼主| 发表于 2013-3-29 11:37 | 只看该作者
起飞一半就炸了,和我上面描述的一样。飞控的某一路输出量程大,飞控输出不同步 很多朋友都遇到过。飞机侧翻 或 突然飞行中飞走。就是这个问题。
发表于 2013-3-29 11:41 | 只看该作者
RE: 关于大疆飞控,飞行中自己往一边跑,或侧翻的个人看法。
libin373125 发表于 2013-3-29 11:21
问一下2楼 换了什么飞控。 稳定吗?
还在犹豫中。也不想有打广告的嫌疑。。。反正以后不会玩大僵的了。看了他们那个处理掉高的贴。真是不知道是他们可笑还是我自己花银子买他们产品可笑。
 楼主| 发表于 2013-3-29 11:49 | 只看该作者
你觉得是飞控 可以发个站内信给我嘛~! 我也在考虑换飞控。
 楼主| 发表于 2013-3-29 11:50 | 只看该作者
你觉得什么飞控可以发个站内信给我嘛~! 我也在考虑换飞控。
发表于 2013-3-29 11:53 | 只看该作者
libin373125 发表于 2013-3-29 11:18
我的测试方法大家看看是否正确,我的wkm第一次出问题是刚买来不到10天15米空中悬停拍照的时候突然侧翻,发回 ...
多轴产品在地面上准备起飞的时候,大家都会看到多轴的各个电机的转速不一致。为什么会这样那?因为飞控会根据飞机的实际姿态做出调整,飞控里面会记录一个多轴的平衡位置,只要多轴的姿态不是这个位置,飞控就会给相应的电机输出相应的命令,来位置这个平衡位置。而且这个平衡位置未必就是水平的,即即使放在水平的桌子上,也未必保证多轴就出在飞控默认的平衡位置,所以也会存在飞控通过调整相应电机的输出动作来实现多轴的平衡。
根据我们的经验和客户的实际使用经验(可以多看看论坛里相关模友的使用经验),空中侧翻等问题绝大多数都是动力系统出问题,即大家常说的连接线,接头,电调保护,电机堵转等问题。
相信以上可以解答楼主的疑问和判断。
 楼主| 发表于 2013-3-29 12:01 | 只看该作者
相信以上可以解答楼主的疑问和判断。
这个我肯定排除了动力部分的因素。飞得好好的,突然发疯狂奔,又是什么问题呢? 我有多套飞控。换其他的上去就是正常的了。现在的飞控我都不敢飞出视线。
发表于 2013-3-29 12:03 | 只看该作者
LZ您好,您提出我们很重视,针对您遇到的问题,我们安排专人与您解决。请留下邮箱。
 楼主| 发表于 2013-3-29 12:05 | 只看该作者
我的邮箱libin373125@163.com
发表于 2013-3-29 12:12 | 只看该作者
如果您方便的话,可以私信我一个电话嘛?
强调下,不是为了封口,DJI现在也在积极寻找高效解决用户的方式,近期会推出细则。
发表于 2013-3-29 12:15 | 只看该作者
长期以来由于我们的产品众多,偶尔由于用户操作不当或其他原因给用户带来各种不必要麻烦,我们也深恶痛绝。
现在论坛上反馈的问题已和我们DJI的风格严重不符。
和我们的产品走向严重脱离,给各位朋友带来麻烦了,DJI会立即改善这一措施。
 楼主| 发表于 2013-3-29 12:15 | 只看该作者
如果您方便的话,可以私信我一个电话嘛?
好的 我发站内信给你。我晚上才方便。白天要工作。
发表于 2013-3-29 12:17 | 只看该作者
已发我的电话给您,您在方便时候打来,我回拨给您。
发表于 2013-3-29 13:01 | 只看该作者
有问题就私下解决,难道问题很严重
 楼主| 发表于 2013-3-29 13:02 | 只看该作者
楼上说的有道理,       对啊~! 我的前几天发帖反映情况。  你们都是让我找代理商处理。  故障都找处来了。 但是还是要先发给代理商。 返修时间有点漫长, 幸好手里有多套飞控。  建议你们可以在软件里面加入一些,简单故障的排除方案。 因为玩飞机的人。大部分都是高手,动手能力理解能力超强,自己能够处理掉一部分问题。你们负责那小部分不能处理的何不可以呢~!
