查看: 11274|回复: 49
华科尔 DEVD 7e 短接电阻无效的进 功率增强 超远距离
发表于 2013-4-27 22:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看了G大的帖子,大家都想把自己的控距离增大,我曾试过G大的方法,我用的是RX701,短接了电阻,发现距离没啥变化,10MW只能传 1米,150MW只能过1堵墙都有丢包,我跑到天台去测试,我靠,50米不到,当时就想往下跳了,想了想也许G大的控不一样。确定短接电阻是短接正常的,后来检查发射模块的电源电压才2.05V,后来就破釜沉舟,拼一个,用直流电源把电压慢慢的升上去,升到2.5V时,奇迹出现了,150MW能穿2堵墙,我再升到3.3V再检查个个器件是否发热,看了担心多了,这时,奇迹又再次出现,100UW既然能在10米距离穿2堵墙,呆了吧?我也不知道调到150MW会有多远
发射功率1MW 测得数据3.3V/50MA,150MW测得数据3.3V/80MA。
    线的一头接在电容的正极,就是有一横的那端,另一头接到VDD,图片都那么清楚了,别啰嗦,,,,,,,,,焊好之后屏蔽壳一角往外掰一点,线就容易出去了
发表于 2016-6-25 12:27 | 只看该作者
我2016年6月22日买了华科尔7E这个控,也是看了gale大侠的帖子中的毒,付款后才发现都是三四年前的帖子了,怀疑这个控会不会过时了。不过既然买了,那就折腾一下吧。用了一个晚上学习遥控器的设置,今天早上觉得遥控距离实在是太短了(100微瓦接收大概就是30厘米,我用的接收器是25元的AR6110E,150毫瓦也只有三十米左右,数字不是很严谨,大家随便看看),决定短接电阻试试增距效果如何。短接后100微瓦的接收距离增至6米,1毫瓦的极限接收距离大概48米。楼主说的那个电压我也量了一下,是4.5伏。
用一个小导线短接小电阻,人品不错,一笔成功。
48
发表于 2015-7-21 21:02 | 只看该作者
我更怪,电流也变大,距离不变
47
发表于 2015-1-10 02:27 | 只看该作者
我量了下 第一脚对地 3.295v  第六脚对地  4.5v左右
46
发表于 2014-11-20 18:21 | 只看该作者
试了一下,电压到是从1.2V升到3V了,不过电量显示不准了。。VDD也从3.3V升到4V了,和那个电容的电压一样了。。电容原来的电压有4.3V,降了一点!!
把电线拿掉后还有2.8V吧,比原来1.2V升了不少,不过还是没到3.3V,1MW功率测了一下和原来好像也差不多距离。。。能不能VDD直接接在短接电阻上呢。、、?
45
发表于 2014-11-19 19:00 | 只看该作者
mark...........
44
发表于 2014-10-23 20:27 | 只看该作者
帮LZ把贴子顶上去。
顺便挣点分
43
发表于 2014-10-23 13:17 | 只看该作者
想请教下楼上的高手们,平时玩的玩具级的直升机开机时都用先把油门推到最大再拉到最小进行对码,这个是怎么个机理,难道是把油门遥杆当成一个对码开关?
42
发表于 2014-10-22 12:46 | 只看该作者
牛掰
41
发表于 2014-10-15 16:18 | 只看该作者
这都行!!再多做些测试就好了!
发表于 2014-10-13 23:34 | 只看该作者
这样会不会影响寿命呢?
发表于 2014-1-22 19:49 | 只看该作者
1. 軟件
2. 電壓
发表于 2014-1-21 16:59 | 只看该作者
LZ 你干脆进华科尔工程部吧.
发表于 2013-12-30 08:17 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-10-28 14:30 | 只看该作者
路过看看
发表于 2013-5-7 21:38 | 只看该作者
我的用5.2v电池67角电压4.75v需接这條电線吗?
发表于 2013-5-5 21:46 | 只看该作者
楼主你好,按照你的方法短接,显示屏的电压由5.2下降到3.94.你的也是这样吗?
发表于 2013-5-1 22:18 | 只看该作者
LZ是改控高手啊!
发表于 2013-5-1 22:11 | 只看该作者
路过看看,
发表于 2013-5-1 21:59 | 只看该作者
oo帮顶
发表于 2013-5-1 21:12 | 只看该作者
回复看看
