查看: 2242|回复: 28
扶他爸的14sg,炸了我的SU34
发表于 2013-5-21 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
入了14有一阵了。各方面使用正常。
用原装接收在SU34上也成功起降80多个起落。可以说是0事故。。
控里设置的失控保护什么的也一切正常。就在昨天。。。。
成功降落后(还未断飞机电)。遇到了朋友的18MZ,于是讨论了一会混控(地面刹车的舵面设置)。聊呀聊。于是我就拿控给他演示撒,新建了一个模型,他大爷的。刚刚把模型建立成功。飞机一射就全油出去的。飞机撞在路边上。右边翅膀断了。整个右侧都撞的比较惨。。。。
经验收获:任何时候动控,应该先断飞机电。要是在研究450该怎么办。。想到起还是很后怕。
原因分析:貌似扶他爸的控。3通道都是默认的全油门。因此需要反向。但又在同一接收模式下新建的模型。在原模型被切换后,失控的一瞬间又被新的模型对码成功。但新模型的默认设置。油门就是最大,所以以前的失控保护压根就没起作用。因为没有失控,跟新模型建立连接也是正常的。就是坑爹的日本人。三通道这么关键的一个通道。你就不能反过来么???
解决方案:在控的系统菜单中。可以对各个摇杆进行反向设置。其实跟通道反向是一个道理,我的意思是,在系统菜单中将J3反向。在连接菜单中的3通道本来就是反的撒,那么J3反向了不就是正的了吗。不知道大家有没有解决过这个问题。以避免以后再舒服这个很危险的错误。我觉得很有必要把这个搞清楚。本人还没有测试过。希望有把这个搞清楚的朋友,前来分享一下。
发表于 2013-5-21 23:07 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-5-21 22:28 | 只看该作者
kira0328 发表于 2013-5-21 21:59
飞完飞机楼主尽然不断电。。。。
实在是大意了。平时习惯一直很好。貌似该炸机的时候,冥冥中就会范些糊涂。呵呵。。。另外请教一下。你的SU35用的什么动力。如果SU34不能修复,就只好考虑SU35了。但一直纠结于动力问题。喜欢过一的推力。但SU35好象不好办。要么上了金属涵道就特别重。。。。
 楼主| 发表于 2013-5-21 22:25 | 只看该作者
jiffy911 发表于 2013-5-21 21:42
我刚试了,我的 8fg不行!
在系统里把油门反向,换模型就变了!
换模型系统也换了!
什么意思?没太明白
 楼主| 发表于 2013-5-21 22:24 | 只看该作者
18706565888 发表于 2013-5-21 13:30
飞完了不断电..还直接设置模型..这么低端的错误都犯..还好意思过来发帖...唉...
见笑了。以前用的控。不会存在这各情况。再说我是有失控保护的。也舒服了
 楼主| 发表于 2013-5-21 22:23 | 只看该作者
labory 发表于 2013-5-21 13:14
不懂为何切换模型后会自动对频,飞机上的接收应该进入失控保护才对。
这样的话,你关控,飞机没断电,旁边 ...
关控保护正常。象你说的这种情况,我也在担心。准备周未去拿另外一朋友的14sg试一下。我也觉得这点做的不到位。
发表于 2013-5-21 22:22 | 只看该作者
落地断电!
发表于 2013-5-21 21:59 | 只看该作者
飞完飞机楼主尽然不断电。。。。
发表于 2013-5-21 21:48 | 只看该作者
出个T14 接收有人需要么!
发表于 2013-5-21 21:42 | 只看该作者
我刚试了,我的 8fg不行!
在系统里把油门反向,换模型就变了!
换模型系统也换了!
发表于 2013-5-21 20:55 | 只看该作者
8fg学习一下
发表于 2013-5-21 20:25 | 只看该作者
落地就断电,必须的。
发表于 2013-5-21 19:55 | 只看该作者
你们都是高端,我惹不起。我的天七要关机,按住菜单键开控进入基本设定模式,才能换飞机~换模式等等。
发表于 2013-5-21 19:19 | 只看该作者
落地就断电
发表于 2013-5-21 18:29 | 只看该作者
JJ歪怪马桶漏    楼主反映也够慢,发现不对应该立刻关控,这样失控保护就起作用了,涵道加速没那么迅速,应该不会撞的很惨。
发表于 2013-5-21 18:20 | 只看该作者
不怪天只怪地
发表于 2013-5-21 18:14 | 只看该作者
吃一堑长一智,同情一下
发表于 2013-5-21 17:21 | 只看该作者
遇到同样问题过的顶起!!!!
我们操作是有问题
但设计的也有问题!
坑爹的小日!
发表于 2013-5-21 15:47 | 只看该作者
xp642 发表于 2013-5-21 15:19
落地就断电,必须的
楼主JJ歪怪马桶漏
JJ歪怪马桶漏 哈哈
发表于 2013-5-21 15:19 | 只看该作者
落地就断电,必须的
楼主JJ歪怪马桶漏
