查看: 6964|回复: 61
1.4米红箭开装了,发帖纪念,增加了地面跑的视频
发表于 2013-5-22 09:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1.4米玻璃钢红箭到手开装,现在还没想好用90还是120涵道,飞机空机2.3-2.5kg。大家也帮我参考一下动力配置。
我的小毒蛇也来偷影哈哈。 肚子倒是能装下120涵道,不过感觉配了120涵道全重估计超过5kg。。。。5kg 1.4米能飞吗?   自己配的气动起落架,但是轮子不能完全收进去,有点小悲剧。晚上继续开工上图。
决定先上120涵道看看效果,这个飞机上120涵道要改造一下。下图是改造前: 木板大了放不下。连锯带搓的终于放下了。见图 。继续辛苦的安装,平尾看说明书不好装呀。过几天更新又来更新了。。先上图 气罐设计是在面上,但是考虑到装电池,把它改造到下面了。
前起落架是往前面收的,所以舵机只能装前面,刚好有点位子可以放下。
这是飞机加舵机加配件重量1424+1237+122=2783。再加点螺丝啥的,估计2800g左右。还是比较靠谱,上90涵道估计不到4kg。单位导气管道是120mm。90涵道估计要自己改。
半完成品,尾巴还没好。
发表于 2014-7-25 19:51 | 只看该作者
好东西,该上涡喷
61
发表于 2014-7-25 19:33 | 只看该作者
暴力的动力
60
发表于 2014-7-25 10:09 | 只看该作者
红箭好看
59
发表于 2014-7-24 17:41 | 只看该作者
顶!
58
发表于 2014-7-24 17:27 | 只看该作者
大红箭.....口水.....
你儿子旁的 白色飞翼也不错
57
发表于 2013-11-2 19:47 | 只看该作者
kanglingklkl 发表于 2013-11-2 08:55
前辈啊,我挺你这么说,我的看来必须做静态咯,对了炸鸡不怕,关键是炸鸡原因找到了吗?
本来设计装涡喷的,装120函道,动力和留空还是略显不足。
反正就是太重,翼载荷大,降落速度很快,稍微不注意就bia叽了~
56
发表于 2013-11-2 08:55 | 只看该作者
cqmiao 发表于 2013-11-1 22:44
也炸了,还好,函道没坏。
55
发表于 2013-11-1 22:44 | 只看该作者
kanglingklkl 发表于 2013-11-1 09:18
朋友,听你这样说我都不敢飞了,对了你朋友还有红箭2号试飞了吗?
也炸了,还好,函道没坏。
54
发表于 2013-11-1 09:18 | 只看该作者
cqmiao 发表于 2013-11-1 09:04
问题就是重得要死
53
发表于 2013-11-1 09:04 | 只看该作者
kanglingklkl 发表于 2013-10-31 17:17
朋友,我也有这飞机,一直不敢飞,这飞机平尾有啥问题啊?能告诉我吗
问题就是重得要死
52
发表于 2013-10-31 17:17 | 只看该作者
cqmiao 发表于 2013-6-25 08:59
已经遗照了,平尾有点问题,直接撞厂房,LZ飞机炸成不超过巴掌大的碎片,还赔了3K厂房墙壁彩钢维修费。
51
 楼主| 发表于 2013-7-1 11:34 | 只看该作者
就是呀 二号开装
50
发表于 2013-6-27 00:00 | 只看该作者
lvhang6905 发表于 2013-6-25 11:32
上天后低头 ,紧张了一直全油拉高,拉高了低头调微调,忘了收油,再次抬头发现飞机姿态看不清了。结果越飞越 ...
看来还是楼主技术方面问题,JJ是木有问题的。这时候如果自己不能在视线不离开飞机的情况下调整微调的话,就该稳住舵,然后让旁边的朋友帮忙调微调嘛!
49
发表于 2013-6-26 23:08 | 只看该作者
顶起来~~~~~
48
发表于 2013-6-25 22:37 | 只看该作者
那摩托在旁边跑来跑去的干嘛呢
47
发表于 2013-6-25 21:14 | 只看该作者
很遗憾,,去重庆没有给你的红箭破处。。。。。。。这jj确实很漂亮
46
 楼主| 发表于 2013-6-25 11:32 | 只看该作者
上天后低头 ,紧张了一直全油拉高,拉高了低头调微调,忘了收油,再次抬头发现飞机姿态看不清了。结果越飞越远,俯冲装墙。总结一下,这个飞机至少能飞起来,而且我配的AP1200涵道 12s 4200电池动力很足,接近推重比1。遗憾的是没机会测试降落,期待其他买了该机的魔友首降:)
45
发表于 2013-6-25 09:26 | 只看该作者
cqmiao 发表于 2013-6-24 20:20
不是同一个场地,首飞在另外一个场地,场地很好,可飞涡喷,可惜楼主技不如人...
那就只能节哀顺变了。话说回来,飞个EDF都能撞厂房的飞场,可飞涡喷?
44
发表于 2013-6-25 09:20 | 只看该作者
Eyedoc 发表于 2013-6-25 09:14
看视频我就想:这场地你敢上天?第三页就看到代价了。
