查看: 3561|回复: 44
烦恼, 要不要折腾精灵好?
发表于 2013-7-18 23:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近入手一个精灵,要来带狗思云台。 打算随时放在车尾箱拍素材。 但是装上狗思,图传等全套设备,2200mah电池只能飞不到5分钟。每次飞总是提心掉胆,生怕因为电池原因有去没回。
而我朋友用4000mah的电池***,带个无刷云台可以飞12分钟,还挑战过1200米高空。 (当然,最后还是因为电力原因迫降,我帮他在树林里面把精灵找回来。)让我对长飞行时间的精灵心动。
但我接收不了电池***,太不完美了。天生喜欢折腾的我有点坐不住了, 希望找到一个完美改装的办法。无意中发现精灵电池门是可以拆出来的,也即是,如果设计一个电池舱门,就可以放更大的电池。
但精灵的设计实在太流线型了,不是可以轻易用CAD软件画出可以和原装机身完美配合的电池仓。 因此想到了3D扫描。
经过一番努力,找到了DAVID 3D SCANNER, 使用摄像头和投影机可以扫除0.1%精度3D模型。 因此决定试试。
不同角度扫描了30多个面
不同面叠加后的效果
融合后行程点阵图
导入Proe,行程小平面点阵图
经过测量,精度没有达到传说中的0.1%, 大概为2%, 也就是100mm会差2mm, 对于精密的外壳来说是不可用的。
第一步算是失败了。想过找专业的工业级别的3D抄数, 但要花几大百元。但冷静想想,精灵是否值得我继续折腾呢? 还是出掉精灵,入一个折叠小四旋翼来带狗思?
下面是精灵放4000mah电池的效果。 本意是把电池仓门做成外凸以便容纳大电池。 但这样比对一下,貌似要突他多, 重心太靠前 。
大家给个建议, 我还继续折腾不???
发表于 2013-10-29 22:43 | 只看该作者
精灵+狗3+图传+云台=1063克   连个2200mah电池344g(精灵原厂)  总重1407g 怎么飞?
44
发表于 2013-10-26 14:01 | 只看该作者
你就***电池将就了吧。两个2200  一个腿固定一个,
43
发表于 2013-10-26 13:56 | 只看该作者
这个看楼主想达到什么效果了,要是娱乐就可以不停的折腾,喜欢就好!专业点的话还是换一个吧
42
发表于 2013-10-26 01:48 | 只看该作者
大侠们,我的精灵掉水里了,应该怎样处理呀!要花多少钱呀!
41
发表于 2013-10-25 22:26 | 只看该作者
看到这个倒是提醒我了,公司正好有三坐标扫描,做了几个月汽车逆向居然没想到这来。。。不过要做出高质量的A面还得找造型的朋友帮忙
发表于 2013-10-25 21:13 | 只看该作者
貌似发过一次了这个贴
发表于 2013-10-25 20:48 | 只看该作者
上 f450 或者 f550吧 折腾空间比精灵要大
发表于 2013-10-25 19:39 | 只看该作者
rickyzhou 发表于 2013-7-19 00:09
这电机还是不错的,上大一寸的桨动力足够
9寸桨 电机吃的消?
发表于 2013-7-27 21:32 | 只看该作者
yklee 发表于 2013-7-27 19:09
你的精灵又回来了?某公司送你了?
我都9架多旋翼了,不差钱再买了个。
发表于 2013-7-27 19:09 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2013-7-27 16:12
这样折腾才够劲,支持,不行,大家一起凑钱搞啊。
你的精灵又回来了?某公司送你了?
发表于 2013-7-27 16:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-7-22 12:47 | 只看该作者
Jaychow2012 发表于 2013-7-22 11:17
哈哈,Ricky兄,为了手中的精灵不成为鸡肋,必须继续坚持折腾啊;咱精灵的钱不能白花;我坐等你的折腾成果。 ...
哈哈,谢谢支持
发表于 2013-7-22 11:17 | 只看该作者
BTW, 我是上次南沙的那个深圳的;
发表于 2013-7-22 10:47 | 只看该作者
生命在于折腾
发表于 2013-7-22 06:41 | 只看该作者
rickyzhou 发表于 2013-7-22 00:18
太轻,我用9寸是上狗思狗三图传和4000电池的
明白了,我当时试飞的时候是空载。
 楼主| 发表于 2013-7-22 00:18 | 只看该作者
laosun 发表于 2013-7-20 09:22
我用9寸碳浆,原装电池,飞了一下,相当的不稳,请问什么原因?谢谢!
发表于 2013-7-21 13:38 | 只看该作者
riversun 发表于 2013-7-19 09:46
你自己搜索某宝吧,
聚合物充电锂电池
为嘛我买的3s,5200mah,361g?
以楼主超凡的动手能力,还是另起炉灶打造一个闪亮四旋翼供我等围观膜拜借鉴一下吧。
发表于 2013-7-20 09:22 | 只看该作者
rickyzhou 发表于 2013-7-19 17:42
apc9寸,12分钟
发表于 2013-7-19 23:53 | 只看该作者
apc9寸,12分钟
谢谢,我现在也是用9寸桨,就是没有4000的电池试试。
