查看: 3559|回复: 44
烦恼, 要不要折腾精灵好?
发表于 2013-7-18 23:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近入手一个精灵,要来带狗思云台。 打算随时放在车尾箱拍素材。 但是装上狗思,图传等全套设备,2200mah电池只能飞不到5分钟。每次飞总是提心掉胆,生怕因为电池原因有去没回。
而我朋友用4000mah的电池***,带个无刷云台可以飞12分钟,还挑战过1200米高空。 (当然,最后还是因为电力原因迫降,我帮他在树林里面把精灵找回来。)让我对长飞行时间的精灵心动。
但我接收不了电池***,太不完美了。天生喜欢折腾的我有点坐不住了, 希望找到一个完美改装的办法。无意中发现精灵电池门是可以拆出来的,也即是,如果设计一个电池舱门,就可以放更大的电池。
但精灵的设计实在太流线型了,不是可以轻易用CAD软件画出可以和原装机身完美配合的电池仓。 因此想到了3D扫描。
经过一番努力,找到了DAVID 3D SCANNER, 使用摄像头和投影机可以扫除0.1%精度3D模型。 因此决定试试。
不同角度扫描了30多个面
不同面叠加后的效果
融合后行程点阵图
导入Proe,行程小平面点阵图
经过测量,精度没有达到传说中的0.1%, 大概为2%, 也就是100mm会差2mm, 对于精密的外壳来说是不可用的。
第一步算是失败了。想过找专业的工业级别的3D抄数, 但要花几大百元。但冷静想想,精灵是否值得我继续折腾呢? 还是出掉精灵,入一个折叠小四旋翼来带狗思?
下面是精灵放4000mah电池的效果。 本意是把电池仓门做成外凸以便容纳大电池。 但这样比对一下,貌似要突他多, 重心太靠前 。
大家给个建议, 我还继续折腾不???
发表于 2013-7-18 23:32 | 只看该作者
够折腾的啊……
不过个人觉得,Phantom也是不要这样了,它有它的使命,轻度玩玩即可,没必要这样。
发表于 2013-7-19 00:00 | 只看该作者
只是增加电池容量?电调、电机、桨也要换吧?
 楼主| 发表于 2013-7-19 00:09 | 只看该作者
这电机还是不错的,上大一寸的桨动力足够
发表于 2013-7-19 09:43 | 只看该作者
折腾个啥,买个大容量,小体积的电池不就得了。
发表于 2013-7-19 09:44 | 只看该作者
好人做到底,把链接发给你吧:算了,免得人家说我是托,发现坛子里风气很怪异!
发表于 2013-7-19 09:46 | 只看该作者
靠,居然不能发短信,必须加为好友才可以,晕
你自己搜索某宝吧,
聚合物充电锂电池
电池型号        LION  Power 11.1V 5300MHA  35C
电池容量        5300mAh
持续放电倍率        35C
尺寸重量        约96x25x32(mm)
插头类型        T插 ,平衡充插头
充电方式        需要用平衡充充电,充电电流0.5-1A
其它性能        外观颜色:标准色,带包产品重量:约244G
发表于 2013-7-19 09:47 | 只看该作者
这个尺寸塞进去没问题,容量5300
重量只比原装电池重70多g
发表于 2013-7-19 09:59 | 只看该作者
riversun 发表于 2013-7-19 09:46
你自己搜索某宝吧,
聚合物充电锂电池
兄弟,还是PM个连接吧?不过同样体积,容量不可能大一半呀,是不是有虚假成份???
另外我也准备折腾小精灵,先在内部节省开始,把内部重量尽可能的减轻,线材尽可能的短,调参线取下来,用的时候再插,
桨我准备用APC的,用9寸的吧,电机如果经济允许的话,可以换成T-Mortor,主要是挂云台,小精灵得塞下PMU、云台控制器,还要挂一个DC模块给图传供电,要是没这三样就好咯。。。至少可以省下100g
实在不行电池放在脚架中间吧,不过真有点难看。。。。
发表于 2013-7-19 11:40 | 只看该作者
已经加你了,请批准,链接在这里,你自己决定吧http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=jjg71hrd10f
发表于 2013-7-19 11:42 | 只看该作者
另外我也准备折腾小 ...
发表于 2013-7-19 11:50 | 只看该作者
好的,谢谢
发表于 2013-7-19 12:02 | 只看该作者
应该是写错了,完全同样的产品别家的尺寸写的是约150mm*46mm*30mm
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=15695945292
 楼主| 发表于 2013-7-19 12:38 | 只看该作者
你自己搜索某宝吧,
聚合物充电锂电池
哈哈,这尺寸这容量不可能
发表于 2013-7-19 14:53 | 只看该作者
LZ好折腾啊,学习了
发表于 2013-7-19 14:55 | 只看该作者
尺寸
咨询过,上述尺寸没错的,实际容量也就4500左右。的确是有另一款400多g的,http://item.taobao.com/item.htm? ... zSD&id=14667727878&
发表于 2013-7-19 14:59 | 只看该作者
撸主找个精度高点的扫描方法,就可以开模卖山寨精灵了……
