查看: 2290|回复: 33
想要实现两个摇控同时控制同一架6旋翼,求高人。。。。怎么能实现接力
发表于 2013-7-21 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
就是一人站1000(比如)外,从这一头飞过那头,需要那边接着控制飞机,
这样能实现么,扶他爸的摇控可以么。。。有没高人用过。。求教。。。。。。
发表于 2013-8-10 21:56 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-8-10 21:53
失控遥控器在中立位,控制的遥控器就算把油门拉到底,实际上飞控还是有1/4的油门。这样是不行的。
并不一定是这样,这取决于混控器的混控程式
我用的两种就不是这样,淘宝最常见的两种
发表于 2013-8-10 21:53 | 只看该作者
辽阳子涵 发表于 2013-8-10 21:37
也可以的,只要都设置失控保护为中立就可以
发表于 2013-8-10 21:43 | 只看该作者
dongfang 发表于 2013-8-10 08:18
既然搞成了,就麻烦说说你的方案吧。
要是你已实施的方案能实现以下功能,至少比我说的方案方便太多了不 ...
假设A控和B控。
1. A控打开,B控关闭,模型按照A控指令飞行
可以
2. A控关闭,B控关闭,模型按照失控保护模式飞行
除了混控再用个电子开关和继电器就可实现
3. A控关闭,B控打开,模型按照B控指令飞行
可以
另外,如果 A控打开,B控打开,模型会按照哪个控的指令飞行呢?
参见V尾、副翼混控模式
发表于 2013-8-10 21:37 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-8-10 18:46
其他的三个通道可以这个干,但是油门通道不能这么干。
发表于 2013-8-10 18:46 | 只看该作者
辽阳子涵 发表于 2013-8-2 11:08
混控器就是混合两路控制信号的电子模块,一般都是两路正向输入,然后混合成一路正向信号一路反向信号输出 ...
发表于 2013-8-10 18:43 | 只看该作者
既然搞成了,就麻烦说说你的方案吧。
我倒是觉得混控器是一个比较简单有效的方法.
比如我想到的一个方法:
定义8通道高位为“我要控制的标志”,同时失控保护设置为8通道低位“我不要控制”
这样飞手只要关控,或者 8通道低位 放弃控制,8通道设为高位要求控制。
两个遥控器都放弃控制,就输出失控保护。
如果两个遥控器都要控制,设置一个优先级就可以了。
用一块Ariduino板子应该能做的出来的,就是不知道管脚资源够不够,不够的话,遥控器接收用PPM应该就够了。
发表于 2013-8-10 16:29 | 只看该作者
RE: 想要实现两个摇控同时控制同一架6旋翼,求高人。。。。怎么能实现接力
carrson 发表于 2013-8-10 16:25
两个控都和一个接收机对码,然后关一个,再开另一个,试试看看~
很想知道测试结果
发表于 2013-8-10 16:25 | 只看该作者
发表于 2013-8-10 08:18 | 只看该作者
辽阳子涵 发表于 2013-8-9 11:51
混控器是瞎搞(我还真就搞成了),那重新设计就只能说是在放屁了,你觉得楼主什么水平什么实力?
你咋不 ...
既然搞成了,就麻烦说说你的方案吧。
要是你已实施的方案能实现以下功能,至少比我说的方案方便太多了不是么。
假设A控和B控。
发表于 2013-8-9 12:25 | 只看该作者
433 地面布网不就完了,和基站一个效果,一个控全搞定
发表于 2013-8-9 11:51 | 只看该作者
dongfang 发表于 2013-8-2 12:43
答案在2楼就有了,混控器啥的都是瞎搞。
最根本的就是重新设计飞控线路和程序,同时接受两路PPM_SUM信号 ...
你咋不直接建议买个全球鹰哪?什么都解决了
发表于 2013-8-2 12:43 | 只看该作者
答案在2楼就有了,混控器啥的都是瞎搞。
最根本的就是重新设计飞控线路和程序,同时接受两路PPM_SUM信号,即使设置了失控保护,失控时PPM_SUM信号和受控时是不一样的,可以区分。
发表于 2013-8-2 11:25 | 只看该作者
2.4G不行
发表于 2013-8-2 11:08 | 只看该作者
asdela 发表于 2013-7-31 12:01
前辈很想知道 用混空气 如何实现 !能详解下么?
混控器就是混合两路控制信号的电子模块,一般都是两路正向输入,然后混合成一路正向信号一路反向信号输出。也就是说,其中一路输入可以控制两路输出随动,另一路输入可以控制两路输出差动。在你这里,只用一路输出就可以了,控制的时候一路输入保持中立,另一路输入就有完全的控制权
发表于 2013-7-31 12:31 | 只看该作者
占楼学习,等高人解答
发表于 2013-7-31 12:01 | 只看该作者
辽阳子涵 发表于 2013-7-29 21:55
双接收机+N个混控器(建议订做专用的多通道集成混控器,成品太垃圾没有好用的)
发表于 2013-7-29 21:55 | 只看该作者
发表于 2013-7-23 18:03 | 只看该作者
兄台,找到方案没?
发表于 2013-7-22 11:02 | 只看该作者
教练线改成无线的,433m数传的那种
