查看: 2289|回复: 33
想要实现两个摇控同时控制同一架6旋翼,求高人。。。。怎么能实现接力
发表于 2013-7-21 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是一人站1000(比如)外,从这一头飞过那头,需要那边接着控制飞机,
这样能实现么,扶他爸的摇控可以么。。。有没高人用过。。求教。。。。。。
发表于 2013-7-21 23:03 | 只看该作者
非 2.4G 的传统控都可以,频点一致(xx.xxxMHz),编码方式一致(PCM\HRS\FFM) ,电话或对表定好时刻你关控我开控。
发表于 2013-7-21 23:06 | 只看该作者
人来接力 有难度
 楼主| 发表于 2013-7-21 23:18 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2013-7-21 23:03
非 2.4G 的传统控都可以,频点一致(xx.xxxMHz),编码方式一致(PCM\HRS\FFM) ,电话或对表定好时刻你关控我 ...
感谢大神指教。。。那如果这样话,天地飞9也有PCM模式,也能实现了?
那比如用NAZA。。。关控不是进入失控保护了嘛,设置失控保护就悬停,然后另个控开控,夺回控制权。。。这样可行么
发表于 2013-7-21 23:49 | 只看该作者
技术贴!占位留名
发表于 2013-7-22 00:10 | 只看该作者
那比如用NAZA。。。关控不是进入 ...
木有NAZA,不好说。即使有,俺的小心脏也未必敢试。道理上应该是OK的。期待你成功的喜讯。
发表于 2013-7-22 01:07 | 只看该作者
控制权接替不好实现,叠加要现实些,只要不设失控保护,y线有可能能实现
发表于 2013-7-22 06:00 | 只看该作者
用教练功能就解决了
发表于 2013-7-22 07:56 | 只看该作者
天地飞控,不是有个教练功能吗
发表于 2013-7-22 08:17 | 只看该作者
教练开关就可以实现啊
发表于 2013-7-22 08:24 | 只看该作者
楼上的。那你就需要1000米的教练线了。
 楼主| 发表于 2013-7-22 09:48 | 只看该作者
我也想过这个问题。。。是否接两个接收机上去。。。
不知道会不会干扰。。。飞控能不同时听两个使唤呢。。。
发表于 2013-7-22 10:53 | 只看该作者
不知道会不会干扰。。。飞控能不同时听两个使唤呢 ...
如果失控情况下,接收机不输出信号,应该还是可以的。可以在地面上接个舵机试试看啊。
发表于 2013-7-22 10:58 | 只看该作者
内容这个技术活
发表于 2013-7-22 11:00 | 只看该作者
还是用地面站吧。
发表于 2013-7-22 11:02 | 只看该作者
教练线改成无线的,433m数传的那种
发表于 2013-7-23 18:03 | 只看该作者
兄台,找到方案没?
发表于 2013-7-29 21:55 | 只看该作者
双接收机+N个混控器(建议订做专用的多通道集成混控器,成品太垃圾没有好用的)
发表于 2013-7-31 12:01 | 只看该作者
前辈很想知道 用混空气 如何实现 !能详解下么?
发表于 2013-7-31 12:31 | 只看该作者
占楼学习,等高人解答
