查看: 6230|回复: 56
多旋翼飞行器的载重
发表于 2013-8-9 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想找台多旋翼飞行器净载重在5KG左右的,和飞行距离2.5公里的,请问有没有这种机呢,因我上在高山上工作的,想买台每天用作运输用,价格不要太高的。我本来想自己做一台的,但有些问题还没搞明白。所以想先买台用着先,有的话请各位推荐下,谢谢
发表于 2014-2-14 13:05 | 只看该作者
5000块。。。估计。多轴普及了之后再等个10来年能行。。。。5000好点的飞控差不多。。
56
发表于 2014-2-14 12:02 | 只看该作者
山里风大,很容易炸机的
55
发表于 2014-2-14 11:58 | 只看该作者
我怎么觉得是用来运毒的!
54
发表于 2014-2-14 11:45 ——“来自手机” | 只看该作者
别说5000,加个零差不多,能挂5000g东西的起飞重量起码10kg以上
53
发表于 2014-2-14 11:24 | 只看该作者
起飞重量最少10公斤。两个电池都是接近4公斤
发表于 2014-2-14 10:14 | 只看该作者
51
发表于 2014-2-9 17:52 | 只看该作者
5000多个0就够
50
发表于 2014-2-9 17:28 | 只看该作者
5008电机的八轴其实应该也差不多了···总起飞重量控制在12kg···载重5kg的话空机加电池控制在7kg长航时应该没什么问题...只是楼主的预算···呵呵了
49
发表于 2014-2-9 17:18 | 只看该作者
其实油直最符合楼主要求,长航时,大载重,又可以做航拍。但是这个等级的油直5000只能做个零头,而且大油直不建议新手做,太多油直砍死人的案例
48
发表于 2014-2-9 16:53 | 只看该作者
5000美金可以,
发表于 2014-2-9 15:32 | 只看该作者
路过
46
发表于 2013-8-11 13:14 | 只看该作者
满足要求至少要大几万,这个载重指标意味着动力什么的都要选好的可靠的,再加上DIY过程中走偏的,浪费的。
45
 楼主| 发表于 2013-8-11 10:36 | 只看该作者
Leap 发表于 2013-8-10 20:16
你的要求和预算还是别想多旋翼了,如果有飞行场地,建议考虑一下油动固定翼,山里的话,用72M遥控
我想做台油动多旋翼飞行器,正在构思中,
44
 楼主| 发表于 2013-8-11 10:34 | 只看该作者
howard1977 发表于 2013-8-10 22:30
把载重降低一半,分两次运。山区遥控信号不好,要是目视能看到目的地的话可行,不然的话估计电台和FPV的钱就 ...
在网上找了一些图像传输的东西也就一千来块,实用就行了不用太贵
43
 楼主| 发表于 2013-8-11 10:29 | 只看该作者
alden 发表于 2013-8-10 23:05
5000、、、、、、、、、、、、、表示很无语
欣赏LZ的乐观精神
好吧,我打算自己做好一台5000以内的,
42
 楼主| 发表于 2013-8-11 10:28 | 只看该作者
zhengyiuestc 发表于 2013-8-10 15:44
工作环境是高山,估计航模大电池充电是不方便了,所以你应该只有油固和油直可选。油固不了解,你可以去固 ...
我们在山上已经买了风力发电和太阳能发电了,总共800W,冲电不是问题,5000英镑-呵呵
电动的怎么样,够力吗,我还要放图像传输哪些东西和功率放大器。
41
发表于 2013-8-10 23:41 | 只看该作者
5000块的飞机送鸡毛信还行,运货嘛,还是雇挑夫吧,这样更实惠。
发表于 2013-8-10 23:05 | 只看该作者
欣赏LZ的乐观精神
发表于 2013-8-10 22:49 | 只看该作者
5000美金差不多!
