查看: 1973|回复: 32
今天一早去飞,发生在事故,呵呵。
发表于 2013-9-15 10:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞得很平稳,滑翔降落接近地面时,一时发神经,又重新起飞,结果撞上大树.....,机翼脱离 ,水平尾翼,垂直尾翼受损, 起落架受损, 修复中。
撞坏好多桨,如图加固,是否可行:502沾好,用热熔胶枪在周围打胶。
粘合,用万能胶。
发表于 2013-10-23 10:47 | 只看该作者
不懂来学习!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-10-20 22:04 | 只看该作者
RE: 今天一早去飞,发生在事故,呵呵。
百味人生 发表于 2013-10-20 18:46
是的,是的
注意安全。
 楼主| 发表于 2013-10-20 18:46 | 只看该作者
dark008wzx 发表于 2013-10-20 13:21
意外随时会发生。
是的,是的
发表于 2013-10-20 13:21 | 只看该作者
意外随时会发生。
 楼主| 发表于 2013-10-19 22:36 | 只看该作者
寂寞 发表于 2013-10-19 22:26
你一次就毁了这么多桨?应该不是吧!
不是啊,多次累积,现在坏桨的机率降低了,呵呵
发表于 2013-10-19 22:26 | 只看该作者
你一次就毁了这么多桨?应该不是吧!
发表于 2013-10-19 22:22 | 只看该作者
万能胶也信?
发表于 2013-10-19 19:17 | 只看该作者
楼主 这桨还能用吗
发表于 2013-9-22 11:41 | 只看该作者
哇塞,都炸成这样了啊
 楼主| 发表于 2013-9-22 10:01 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2013-9-17 18:16
带升降,多练习模拟器
是,是,谢谢。
发表于 2013-9-18 07:31 | 只看该作者
学习
发表于 2013-9-17 21:47 | 只看该作者
别用了 没有用了!!!!!!!!!
发表于 2013-9-17 18:16 | 只看该作者
百味人生 发表于 2013-9-17 16:19
噢,你所说的带杆,是那个金属拨杆吧。我试了一下,它是让转弯或者升降更明显。如果这样的话,头会抬更高 ...
带升降,多练习模拟器
 楼主| 发表于 2013-9-17 16:19 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2013-9-16 12:57
带杆的意思就是让后轮先着地明白
噢,你所说的带杆,是那个金属拨杆吧。我试了一下,它是让转弯或者升降更明显。如果这样的话,头会抬更高,我得试试。谢谢。
发表于 2013-9-16 12:57 | 只看该作者
百味人生 发表于 2013-9-16 10:13
主要是草坪上,前轮一前地,就卡死,不能滑跑。你说的,我好好琢磨琢磨。
带杆的意思就是让后轮先着地明白
 楼主| 发表于 2013-9-16 10:13 | 只看该作者
百味人生 发表于 2013-9-16 10:11
恩,了解,谢谢,我试试。
 楼主| 发表于 2013-9-16 10:11 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2013-9-15 11:45
降落是带点拉杆少许加点油门使抬头飞机慢速飞行,在飞机落地瞬间关油门。还有把中心向后移一点试试
恩,了解,谢谢,我试试。
发表于 2013-9-15 11:45 | 只看该作者
百味人生 发表于 2013-9-15 11:24
谢谢,觉得有点可惜
 楼主| 发表于 2013-9-15 11:25 | 只看该作者
e44172 发表于 2013-9-15 11:20
分享一下,我修浆是在浆两边对称的位置打孔,然后用结实的,补鞋那种绳子扎好,扎的方法也要对称,然后在在 ...
谢谢谢谢,一定试试,不然太费。
