查看: 1110|回复: 12
450XL终于上天了,但KILL的电机配合亚拓的25A电调很奇怪的现象,大家看看。
发表于 2005-9-8 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
由于亚拓原装的电机是坏的,没办法,只好把KILL老大的电机用上,KV3800,套装里面最小的齿轮也是13T的,没办法,硬着头皮上。
调了一下,能上天了,但感觉动力严重不足,刚刚能悬停,电机发热厉害。但发现KILL电机和亚拓电调配合有个奇怪的问题。
油门拉到50%,大概要过5秒,转速才上去,关油门也一样,转速过几秒才下来,奇怪。
虽说有缓起功能,但亚拓原装的电机虽只正常飞过10秒,但在亚拓电机旋转上完全感觉不出来这个滞后,而且KILL电机滞后的厉害!
升空后,加油门也是滞后的厉害,加油门,大概过1秒才能反映过来,因此,机子很难控制,所以老是上上下下,怎么办?
哪位兄弟有9T活10T的亚拓齿轮(普通齿轮不够长,用不上)?  卖我一个谢谢!
现在13T的齿轮发热太厉害了。
发表于 2005-9-8 23:26 | 只看该作者
原帖由 lcj8888 于 2005-9-8 22:32 发表
不是吧!你送我哪只也是11t的!刚数过!:em15:再找找
记错了,我没有买过9T的齿轮.不好意思啦!:em17:
发表于 2005-9-8 22:32 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2005-9-8 19:37 发表
请论坛短消息给我,我反正放着不用.:em15:
哎呀,9T的送给LCJ888了,只有11T的可以吗?
发表于 2005-9-8 22:17 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2005-9-8 18:20 发表
我有,但不卖,送!!!:em15:
iceman好同志!!:em26::em26::em26::em15::em15::em15:
发表于 2005-9-8 19:37 | 只看该作者
原帖由 aaabbbyyy 于 2005-9-8 19:30 发表
:em15::em15::em15:
太感谢你了老大!
邮资应该我出哦,要不然过意不去。
怎么给你地址?
[ 本帖最后由 iceman 于 2005-9-8 20:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-9-8 19:31 | 只看该作者
晚上改成低进步了,稍微好点。
但电机还是很热!  电流也大。
 楼主| 发表于 2005-9-8 19:30 | 只看该作者
我有,但不卖,送!!!:em15:
:em15::em15::em15:
太感谢你了老大!
邮资应该我出哦,要不然过意不去。
怎么给你地址?
发表于 2005-9-8 18:20 | 只看该作者
原帖由 aaabbbyyy 于 2005-9-8 16:50 发表
有没有兄弟,卖个9T的齿轮给我?
普通的齿轮不够长阿,只有亚拓这个专用的才行。
我有,但不卖,送!!!:em15:
发表于 2005-9-8 17:11 | 只看该作者
电动机短命啊,兄弟!
 楼主| 发表于 2005-9-8 16:50 | 只看该作者
有没有兄弟,卖个9T的齿轮给我?
发表于 2005-9-8 16:45 | 只看该作者
很大原因是配齿不当,KV=3800的应配9齿左右。
 楼主| 发表于 2005-9-8 16:03 | 只看该作者
原帖由 dmagic1 于 2005-9-8 15:33 发表
关掉缓起动吧
关掉缓起试试看,空中油门滞后不知道是什么问题。
发表于 2005-9-8 15:33 | 只看该作者
关掉缓起动吧
