由于亚拓原装的电机是坏的,没办法,只好把KILL老大的电机用上,KV3800,套装里面最小的齿轮也是13T的,没办法,硬着头皮上。
调了一下,能上天了,但感觉动力严重不足,刚刚能悬停,电机发热厉害。但发现KILL电机和亚拓电调配合有个奇怪的问题。
油门拉到50%,大概要过5秒,转速才上去,关油门也一样,转速过几秒才下来,奇怪。
虽说有缓起功能,但亚拓原装的电机虽只正常飞过10秒,但在亚拓电机旋转上完全感觉不出来这个滞后,而且KILL电机滞后的厉害!
升空后,加油门也是滞后的厉害,加油门,大概过1秒才能反映过来,因此,机子很难控制,所以老是上上下下,怎么办?
哪位兄弟有9T活10T的亚拓齿轮(普通齿轮不够长,用不上)? 卖我一个谢谢!
现在13T的齿轮发热太厉害了。 |
