查看: 2005|回复: 32
麻雀虽小五脏俱全!!!!正在孕育中~
发表于 2013-11-12 18:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
直接上图:
安装基本完成,下午调了半天兔二,可还是飘~~~水平校正没问题...
超声波定高也不准,定不住,慢慢降高度,如果地面有突起会突然降低!
机架是极枫400mm的机架
电机朗宇A2212KV980
9047的荧光桨
电调天行者40A
兔二飞控,电压检测线,超声波,GPS(还没装),大功率声光报警,兔二专用OSD
图传是5.8G200mw
云台是双轴舵机云台
哪位大神指点一下如何把兔子调稳?
 楼主| 发表于 2013-11-14 11:33 | 只看该作者
hdpolice 发表于 2013-11-14 09:31
横滚?云台么?如果震动大,那云台要做减震,横滚至少用15g舵机吧?这个小机器用云台就显得笨重了啊,我都 ...
4用的就是你推荐的那个简易云台
发表于 2013-11-14 09:31 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2013-11-13 22:03
感谢咖啡!就是因为你那两个高速低空的视频入得四轴!
明天我试一下这种方法!
横滚?云台么?如果震动大,那云台要做减震,横滚至少用15g舵机吧?这个小机器用云台就显得笨重了啊,我都是硬挂的
 楼主| 发表于 2013-11-13 22:54 | 只看该作者
goodfeel 发表于 2013-11-13 22:43
10的浆,效率就不知道了
多大电池?飞多久?飞机多重?
昨晚我试了一下,挂了大约1W左右的3S,60%的油门可以平飞,今天买了个3S5000的电池
发表于 2013-11-13 22:43 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2013-11-13 18:03
用的多大桨?我开始也想这么干来着,后来怕烧电机,得不偿失!
这个电机用4S效率怎样?
10的浆,效率就不知道了
 楼主| 发表于 2013-11-13 22:03 | 只看该作者
hdpolice 发表于 2013-11-13 18:29
兔子还在哈,兔子fpv很爽的,不过话说回来,不飞高速,要兔子没什么用哦
教你调兔子的简单方法:
明天我试一下这种方法!
我昨晚试了一下,挂载大约1W毫安3S电池在60%的油门可以平飞,所以今天定了个3S5000
还有,你给我推荐的这个机架,我横滚舵机用的9G舵机,感觉软,装上山狗后视频有果冻,有没有办法解决?
发表于 2013-11-13 19:12 | 只看该作者
看上去很厉害的样子,DIY的都是技术宅啊
发表于 2013-11-13 18:31 | 只看该作者
这个电机用4S效率怎样?
这个电机和桨的配值,是按照起飞重量900g左右计算的,3s下,电调10A就足够,即便是手动模式猛操都没事
发表于 2013-11-13 18:29 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2013-11-13 00:35
感谢王爷顶贴!脚架那会就犯愁了。。。原装的用刀割了,450直升机的没法装,而且还低,后来看到买道翼时的 ...
教你调兔子的简单方法:
1,就你这个机架,先用默认参数,450~600的那个
2,将"辅助稳定"和“辅助平衡”这两个都归零,其余不动
3,慢慢调大主稳定度,直到打杆飞机会高频抖动,记下当时的“主稳定度”,将数值减少10
4,慢慢调大“主平衡度”,直到摇杆回中时轻微抖动,记下当时的“主平衡度”,将数值减少10
5,慢慢调大“辅助稳定”和“辅助平衡”,这两个值,400mm轴距的机架,数值不要超过30,10~15左右为佳
祝你好运
 楼主| 发表于 2013-11-13 18:03 | 只看该作者
goodfeel 发表于 2013-11-13 17:47
是滴,不过电机确实热,我也极少全油。
这个电机用4S效率怎样?
发表于 2013-11-13 17:47 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2013-11-13 12:43
也是郎宇a系列2212kv980?
是滴,不过电机确实热,我也极少全油。
 楼主| 发表于 2013-11-13 17:33 | 只看该作者
jozx 发表于 2013-11-13 12:50
兔子调好没问题的,车车可是把兔子调的和naza一样,naza只是限制多,让你觉得很稳。
请问车车是谁?求联系~~~
发表于 2013-11-13 14:14 | 只看该作者
玩了大半年的兔子,有风就不好飞,换naza LITE了,航拍的感觉立即不同了。
兔子不要GPS玩玩特技还不错,用来航拍还是算了吧,有风时上串下跳、左晃右漂,机机在天上,我的心一直是紧的。
发表于 2013-11-13 12:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-11-13 12:44 | 只看该作者
huang4482442 发表于 2013-11-13 10:53
请问图传可以传多少米远啊
一直在调兔子,调好后会远飞!
 楼主| 发表于 2013-11-13 12:43 | 只看该作者
goodfeel 发表于 2013-11-13 06:17
其实我用4s飞了很久了
也是郎宇a系列2212kv980?
发表于 2013-11-13 10:53 | 只看该作者
请问图传可以传多少米远啊
请问图传可以传多少米远啊
发表于 2013-11-13 06:17 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2013-11-13 00:40
肯定吃不住!毕竟这个电机不支持4S!
不过刚才我一共挂了1W左右的电池。。。。。测试挂这么重能不能飞
其实我用4s飞了很久了
 楼主| 发表于 2013-11-13 00:40 | 只看该作者
小屁孩不懂灰机 发表于 2013-11-12 23:00
上4s电机吃的住?
肯定吃不住!毕竟这个电机不支持4S!
两个花牌6S1300
两个3S2200
一个3S1300
大概65%的油门就可以平飞,所以在考虑买个大电池,初步打算6000毫安的电池,3S
