查看: 2004|回复: 32
麻雀虽小五脏俱全!!!!正在孕育中~
发表于 2013-11-12 18:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接上图:
安装基本完成,下午调了半天兔二,可还是飘~~~水平校正没问题...
超声波定高也不准,定不住,慢慢降高度,如果地面有突起会突然降低!
机架是极枫400mm的机架
电机朗宇A2212KV980
9047的荧光桨
电调天行者40A
兔二飞控,电压检测线,超声波,GPS(还没装),大功率声光报警,兔二专用OSD
图传是5.8G200mw
云台是双轴舵机云台
哪位大神指点一下如何把兔子调稳?
发表于 2013-11-12 19:04 | 只看该作者
不明觉厉。。。
发表于 2013-11-12 19:23 | 只看该作者
超声波定高2米以内才有效,我的直接默认参数平坦地面定高不错。
发表于 2013-11-12 19:25 | 只看该作者
电调也太大了,20a足够,2212kv980 10寸桨满油门才14a。白白增重80g。
 楼主| 发表于 2013-11-12 19:34 | 只看该作者
离地面也就40厘米!默认参数飘的更厉害!明天上视频!
 楼主| 发表于 2013-11-12 19:35 | 只看该作者
开始打算4S,所以上的这个电调
发表于 2013-11-12 19:41 | 只看该作者
飘是飘,上下高度还行。
发表于 2013-11-12 19:55 | 只看该作者
你一点 不负责任呀  怎么就怀运了
发表于 2013-11-12 20:04 | 只看该作者
顶起
发表于 2013-11-12 20:13 | 只看该作者
关键是飞控
 楼主| 发表于 2013-11-12 20:47 | 只看该作者
goodfeel 发表于 2013-11-12 19:41
飘是飘,上下高度还行。
为了更快的上传,只能损失画质了
[flash]http://www.tudou.com/v/kpp7uOIR-iM/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2013-11-12 22:18 | 只看该作者
您的帖要顶上,兔子的超声不要安,没多大意义,在草地或不平的地方低飞会震荡炸鸡的。其他一切都好,脚架有想法,不过高了,泡沫的,再加强,,这高度,炸时的力道都会吹枯拉朽,可以把买套套的钱省点,或是把哄老婆晚上侍候您的钱拿点出来,用naza确实要好飞的多,兔子是拿来飞空翻的不是来飞fpv的,大力支持楼主。
。。。又一位为兔子献身的纯洁的灵魂。。。。看见图中的躯壳,哎,,,又一个少年被咖啡兄害了。。。。。
发表于 2013-11-12 23:00 | 只看该作者
上4s电机吃的住?
 楼主| 发表于 2013-11-13 00:35 | 只看该作者
王中王 发表于 2013-11-12 22:18
您的帖要顶上,兔子的超声不要安,没多大意义,在草地或不平的地方低飞会震荡炸鸡的。其他一切都好,脚架有 ...
感谢王爷顶贴!脚架那会就犯愁了。。。原装的用刀割了,450直升机的没法装,而且还低,后来看到买道翼时的下脚料,然后割了四个腿,用拉带拉拉上,可总倒,又把直升机练习架的四根碳杆插上了
的确是该怪咖啡,都是他那两个低空高速的视频让我中了四轴的毒,现在飞翼,A控什么的还扔着呢!
开始考虑买NAZA LITE,可是GPS太贵,飞FPV怕丢机,所以最后入的兔二!没想到。。。咖啡居然也玩NAZA去了兔子估计吃灰呢~~~
 楼主| 发表于 2013-11-13 00:40 | 只看该作者
小屁孩不懂灰机 发表于 2013-11-12 23:00
上4s电机吃的住?
肯定吃不住!毕竟这个电机不支持4S!
不过刚才我一共挂了1W左右的电池。。。。。测试挂这么重能不能飞
两个花牌6S1300
两个3S2200
一个3S1300
大概65%的油门就可以平飞,所以在考虑买个大电池,初步打算6000毫安的电池,3S
发表于 2013-11-13 06:17 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2013-11-13 00:40
肯定吃不住!毕竟这个电机不支持4S!
其实我用4s飞了很久了
发表于 2013-11-13 10:53 | 只看该作者
请问图传可以传多少米远啊
请问图传可以传多少米远啊
 楼主| 发表于 2013-11-13 12:43 | 只看该作者
goodfeel 发表于 2013-11-13 06:17
其实我用4s飞了很久了
也是郎宇a系列2212kv980?
 楼主| 发表于 2013-11-13 12:44 | 只看该作者
huang4482442 发表于 2013-11-13 10:53
请问图传可以传多少米远啊
一直在调兔子,调好后会远飞!
