查看: 5619|回复: 48
家庭用电 风雨光发电一次投资终身免费为能源 不用蓄电池
发表于 2013-11-17 13:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
家庭用电 风雨光一次投资终身免费为能源  不用蓄电池
发表于 2014-2-2 02:53 | 只看该作者
5吨的混凝土快,,在家不实用,,提升多高啊,,2m的话,,动能很少的啊。如果是20层换算下来也不够一天的。不靠谱。
48
发表于 2014-2-1 21:36 | 只看该作者
沼气池吧!虽然臭了点!成本低见效快!
47
发表于 2014-1-30 10:45 | 只看该作者
这个不管在哪都行不通。
46
发表于 2014-1-30 03:02 | 只看该作者
高山运水储能早就有了。
45
发表于 2014-1-30 01:54 ——“来自手机” | 只看该作者
太搞笑了,房子都要飞了
44
发表于 2014-1-30 00:39 | 只看该作者
楼主有条件可以盖一所房子,整栋房子就是蓄能重物,白天太阳一晒,大风一刮房子就放上升,晚上一用电房子就往下降,雨水别研究了那是扯淡,没准你会是世界上独一无二的房子,可以申请吉尼斯世界记录,可以开放参观挣的门票就够这辈子花的了
43
发表于 2014-1-29 23:46 | 只看该作者
17楼
发表于 2013-11-19 17:35 | 只看该作者
再加上雷电收集系统,打一个雷就够用一年了。
搞笑啊
42
发表于 2013-11-24 22:17 | 只看该作者
提升重物用重力蓄能不可行的。前面坛友算了的。一、重物质量太大,二、占地,三、太危险,四、效率太低。
工程上重力蓄冷也是用水来蓄能,抽水电站就是这样的。但家庭还是不行,起码要建一个容积几百立方的水池或者水塔。
41
发表于 2013-11-24 21:20 | 只看该作者
提升东西需要非常高的齿轮减速比,损耗大。效率非常低,一般一个齿轮副效率在0.95已经不错的。来个3到5级的转换,0.95的5次方.....
发表于 2013-11-23 15:31 | 只看该作者
还是用树或者大地发电靠谱
发表于 2013-11-23 15:13 | 只看该作者
看了评论,我笑了,,,,哈哈哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2013-11-23 14:46 | 只看该作者
75kg*3600秒也就是3600米或1小时=270000  是一匹马一小时做的功 也就是750瓦   10千瓦/750瓦=13.3333匹马力      13.3匹马力*75kg=997.5kg*3600秒=3591000是13.3匹马一小时将997.5kg重物拉倒3600米高做功的数字  现在要将高度降到12米  3591000/12米=299250kg/1000=299.25吨   我算错了 299.25吨太大太重  不研究了
 楼主| 发表于 2013-11-23 14:44 | 只看该作者
yanhao08 发表于 2013-11-23 00:16
LZ,算下5T重物如提高10米的话所蓄势能为490000焦尔,折算为0.136千瓦时,既0.136度电,仅相当一节12V12安 ...
  75kg*3600秒也就是3600米或1小时=270000  是一匹马一小时做的功 也就是750瓦   10千瓦/750瓦=13.3333匹马力      13.3匹马力*75kg=997.5kg*3600秒=3591000是13.3匹马一小时将997.5kg重物拉倒3600米高做功的数字  现在要将高度降到12米  3591000/12米=299250kg/1000=299.25吨   我算错了 299.25太大了
发表于 2013-11-23 00:16 | 只看该作者
825803367 发表于 2013-11-19 12:35
1马力平均每秒钟提升75kg一米 1小时提升60米   一马力等于735瓦 每天用10度电的话就是10千瓦  10千瓦/735=1 ...
LZ,算下5T重物如提高10米的话所蓄势能为490000焦尔,折算为0.136千瓦时,既0.136度电,仅相当一节12V12安时的蓄电池的蓄电量。不划算的!
发表于 2013-11-22 21:35 | 只看该作者
我也觉得还不如挖个坑做个沼气池点火照明用。要不一天要想点灯要把30米见方的游泳池提高6米。哪有这么大地方啊。
发表于 2013-11-22 20:45 | 只看该作者
825803367 发表于 2013-11-20 17:56
图上5吨这是代表蓄能的意思  实际要用40吨 提示高度12米  1千瓦发动机住够了  1千瓦发动机*8小时=8千瓦电量 ...
重物40吨,提升12米,蓄能效率100%的话,可以蓄能1.33KWH。
你这个想法原理上没有问题,跟抽水蓄能电站完全一样。但是实际应用就完全不靠谱——提升单体重物这个方案本身就太危险,个人应用纯属找死。
目前已经有提升地下水到地面水池、然后回灌发电的试点,比你这个安全和可行多了。
发表于 2013-11-22 13:59 | 只看该作者
以目前的这种技术有点痴子望天塌。
发表于 2013-11-22 12:19 | 只看该作者
不懂看着很复杂!
发表于 2013-11-20 21:17 | 只看该作者
太麻烦了,抓几个元婴修士,用他们元婴能量足有一个家庭使用了。如果弄个炼虚期修士的元婴足够一个村子用电了。
