查看: 1011|回复: 29
一个困扰我几天的问题始终解决不了,恳请大侠指教!~有福利哦~
发表于 2013-12-19 15:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如图所示四轴在起飞后机头方向会慢慢的顺时针转动,打升降杆或者副翼杆转动的幅度会大些,要不断的打方向杆来修正,这到底是神马原因啊。是我机子没调好还是正常情况啊?PS:四个电调的油门行程都调过了,四个电机安装在一个水平面,主控的IMU也校正过了,起飞重心也不偏,主控也是安装在机架的中心的,浆也做过平衡了,电机启动震动很小很小。我能想到的就这些问题,还有哪些问题被我忽略了 请大侠帮我指出,万分感谢!老规矩上福利~~
 楼主| 发表于 2013-12-19 22:00 | 只看该作者
谢谢大家的帮忙,问题找到了,果然是四个电机不水平。我的机臂是铝合金方管的,原以为没炸机就不会变形,原来我在固定中心板的时候螺丝拧的太紧导致管子有轻微的变形,正好在中心版里面不太注意所以问题一直没有发现。现在准备把变形的管子换掉看看问题能否解决,再次感谢大家的指教!
发表于 2013-12-19 18:57 | 只看该作者
你确定你的四个轴相邻的两两垂直么?这是个大问题
发表于 2013-12-19 17:37 | 只看该作者
把电机浆坐都拆下把水平泡直接放电机上看看都平吗?
发表于 2013-12-19 17:32 | 只看该作者
说说电机你是怎么效平的
发表于 2013-12-19 17:26 | 只看该作者
如果打杆都停止不了那99%是电机不水平,而且歪的哪一个电机应该是和你飘逸的方向转向相反,你一打舵导致旋转加剧,所以停不下来。
某个电机 不水平  我也遇到过
发表于 2013-12-19 17:25 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-19 17:19 | 只看该作者
稍稍调一下遥控器方向通道的中位点就应该行了。试试吧!
发表于 2013-12-19 17:15 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-12-19 17:12 | 只看该作者
遥控的问题考虑过没有?
发表于 2013-12-19 17:07 | 只看该作者
电机不平
 楼主| 发表于 2013-12-19 17:07 | 只看该作者
燕京老汉 发表于 2013-12-19 16:17
仅就你的图而言,GPS向左转个角度试试。
大侠我的主控不带GPS
 楼主| 发表于 2013-12-19 17:06 | 只看该作者
sobug 发表于 2013-12-19 16:42
哈哈哈~~检查控的微调
微调检查过了 全部归零。飞行过程中发现自传用控方向杆微调来修正 ,修正不了 ,还是会自传  很郁闷
发表于 2013-12-19 17:05 | 只看该作者
等 学
 楼主| 发表于 2013-12-19 17:04 | 只看该作者
TAN888888q 发表于 2013-12-19 17:00
试试下面几点:控的微调,混控是否有打开的,遥杆是否已经校准过,还有一点就是NAZA LITE通电后静置5秒再扳 ...
谢谢回复,等下试试
发表于 2013-12-19 17:02 | 只看该作者
1电机水平没调好.
2罗盘可能被大电流干扰了.
发表于 2013-12-19 17:00 | 只看该作者
试试下面几点:控的微调,混控是否有打开的,遥杆是否已经校准过,还有一点就是NAZA LITE通电后静置5秒再扳杆启动,这点很重要。
发表于 2013-12-19 16:51 | 只看该作者
占个位,等结果
发表于 2013-12-19 16:42 | 只看该作者
哈哈哈~~检查控的微调
