查看: 3531|回复: 40
YY-II型充电器初步印象
发表于 2005-10-7 04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天收到测试样机,事情较多,所以晚上才能首度通电,首先进行开机并与YY进行询问具体使用方法和注意事项,得到解答.本机是测试样机,所以没有先放后充功能但支持放电功能,并且只有LI-PO和NI-MH电池的充电功能,在通过测试和进行量产后,YY介绍是功能会全面的.
由于在家中条件很简陋,并且已经联系好朋友的开关电源厂设备进行测试,所以只进行了简单的对比实验.
对比1:GP充电宝,对NI-MH-GP-1600MA进行充电(昨天已经充好做准备),充好后的电池测得电压为(8节串)11.07V,再上YY-II充电器充,以2A电流继续充进127MA,完成待电池冷却后,测得电压11.2V.然后用另一组已使用中的GP1600MA电池(8串),先进行设置电压为9V/1A的放电,大约12分钟后放完,设置为1A电流充电,大约66分钟后完成,充进1124MA.
对比2:亚拓4CXLI-PO平衡充,ELE10C1600MA电池充完后测得电压分别为4.22V/4.19V/4.21V,上YY-II充电器后继续充进87MA.然后用一组垃圾电池(狂模的,用了1次已经怀孕),测得电压分别为4.12V/4.07V/4.13V,先进行放电,设置为放电低限为11V,然后充电,设置为1A充电,该电池我并不清楚具体容量,完成后充入1078MA,测得电压分别为:4.23V/4.17V/4.21V.
以上数据可能有出入,因为我笔记做得很混乱,刚才看的时候有点找不出头绪了,可能是太困的缘故.
意见:1/显示屏对比度不够,观看数字困难,并且应该加上背光源.
2/输出端螺丝出厂时一定要拧紧,我收到时上面有4个螺丝不见,一摇哗哗响,拆开后倒出3个,有一个至尽不见.
3/输出端在选择LI-PO和NI-MH充电的时候,输出线应该考虑众多动手能力不强的模友,否则极易造成混淆.我已经改了一套简单的线材,用起来不错.
发表于 2005-10-16 22:45 | 只看该作者
期待更多的测试结果!!
发表于 2005-10-16 22:14 | 只看该作者
测试没有太大的意义,转速说得对,电池应该在线测试!!
发表于 2005-10-15 21:48 | 只看该作者
哈哈~~~~~~~~~``````
头像被屏蔽
发表于 2005-10-15 19:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-10-12 11:58 | 只看该作者
继续改进,继续关注!
至今没买好充电器,等着呢。
发表于 2005-10-12 11:40 | 只看该作者
我用改版后的亚拓充,单体电压误差一般都是0.01V,算是很平衡的了!
发表于 2005-10-12 11:13 | 只看该作者
:em04::em04::em04::em04::em04:
发表于 2005-10-12 00:01 | 只看该作者
看来平衡冲完的结果都不很平衡。
发表于 2005-10-11 07:17 | 只看该作者
支持楼上的
发表于 2005-10-11 02:13 | 只看该作者
原帖由 cxs 于 2005-10-9 21:43 发表
支持bobos的改进!!!长城也不是一天建成的.不要急,我们大家等着你!!!
支持你的意见
发表于 2005-10-10 06:49 | 只看该作者
我早就说过应该换LCD啦,换成128*64的LCD也不贵多少,但是这一来档次完全不同了。
发表于 2005-10-9 21:43 | 只看该作者
发表于 2005-10-9 21:34 | 只看该作者
原帖由 bobos 于 2005-10-9 21:08 发表
现在3310的LCD基本没有原装的,所以质量非常不稳定。比如:这次的样机有1台经过2天的颠簸,LCD坏掉了,跑到深圳的手机配件市场找到一个档口,买了3片同批次、整个市场最贵的、老板保证绝对原装的LCD,回来装上一 ...
在广州的手机配件批发市场也是一样,在两年前就已经很难买到原装的3310LCD了更何况现在!你的设计更换LCD是明智的选择!
发表于 2005-10-9 21:08 | 只看该作者
原帖由 hjm 于 2005-10-9 10:13 发表
这是因为闪光灯工作时,闪光灯的电感元器件对充电器的微电子元器件产生干扰。
现在3310的LCD基本没有原装的,所以质量非常不稳定。比如:这次的样机有1台经过2天的颠簸,LCD坏掉了,跑到深圳的手机配件市场找到一个档口,买了3片同批次、整个市场最贵的、老板保证绝对原装的LCD,回来装上一试:1片是坏的,另外2片的参数也不同 特别是对比度,1片黑的只看到影子,另1片只看到非常淡的影子。
另外:3310的安装的很麻烦。安装的不好就会影响到整个产品的质量。
所以:通过这次的购买,觉得LCD一定要换。
背光的问题是由于设计失误,在LCD的安装板上忘记留下背光灯的位置。
发表于 2005-10-9 10:13 | 只看该作者
原帖由 chujian 于 2005-10-8 09:17 发表
用闪光,屏幕就没显示??这个是什么问题呢?不大懂。好像用一般计算器都不会嘛,呵呵
发表于 2005-10-9 00:11 | 只看该作者
闪光灯一闪就显示屏无显示?
晕.....
发表于 2005-10-8 13:22 | 只看该作者
我也收到YY充电器了,马上测试
发表于 2005-10-8 12:44 | 只看该作者
5imx帮我换的
 楼主| 发表于 2005-10-8 12:12 | 只看该作者
原帖由 jait888 于 2005-10-8 09:24 发表
你的亚拓充电器该升级了,我现在升级之后,最高电压4.20,而且电池单体电压相差一般都是0.01,平衡效果很不错!
你是寄去的还是自己升的?
