查看: 3528|回复: 40
YY-II型充电器初步印象
发表于 2005-10-7 04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天收到测试样机,事情较多,所以晚上才能首度通电,首先进行开机并与YY进行询问具体使用方法和注意事项,得到解答.本机是测试样机,所以没有先放后充功能但支持放电功能,并且只有LI-PO和NI-MH电池的充电功能,在通过测试和进行量产后,YY介绍是功能会全面的.
由于在家中条件很简陋,并且已经联系好朋友的开关电源厂设备进行测试,所以只进行了简单的对比实验.
对比1:GP充电宝,对NI-MH-GP-1600MA进行充电(昨天已经充好做准备),充好后的电池测得电压为(8节串)11.07V,再上YY-II充电器充,以2A电流继续充进127MA,完成待电池冷却后,测得电压11.2V.然后用另一组已使用中的GP1600MA电池(8串),先进行设置电压为9V/1A的放电,大约12分钟后放完,设置为1A电流充电,大约66分钟后完成,充进1124MA.
对比2:亚拓4CXLI-PO平衡充,ELE10C1600MA电池充完后测得电压分别为4.22V/4.19V/4.21V,上YY-II充电器后继续充进87MA.然后用一组垃圾电池(狂模的,用了1次已经怀孕),测得电压分别为4.12V/4.07V/4.13V,先进行放电,设置为放电低限为11V,然后充电,设置为1A充电,该电池我并不清楚具体容量,完成后充入1078MA,测得电压分别为:4.23V/4.17V/4.21V.
以上数据可能有出入,因为我笔记做得很混乱,刚才看的时候有点找不出头绪了,可能是太困的缘故.
意见:1/显示屏对比度不够,观看数字困难,并且应该加上背光源.
2/输出端螺丝出厂时一定要拧紧,我收到时上面有4个螺丝不见,一摇哗哗响,拆开后倒出3个,有一个至尽不见.
3/输出端在选择LI-PO和NI-MH充电的时候,输出线应该考虑众多动手能力不强的模友,否则极易造成混淆.我已经改了一套简单的线材,用起来不错.
发表于 2005-10-7 09:28 | 只看该作者
GP 1600你都用2A冲???佩服,又不是动力电池,这么大的电流只会伤害电池,像这样的电池1C都是比较大了(个人意见)
 楼主| 发表于 2005-10-7 11:41 | 只看该作者
哦。。。。NI-MH电池问题不大的,并且我考虑是为了看在充满的情况下到底能不能充进。
这个。。。。。。我也不好意思说,毕竟要做这些试验才行啊,革命,死电池是常有是事。。。。哈哈
已经死了一组360MA3。6V的电池了,应该是电池寿命不行了,大约10年前的了,很久没用,先量是2。43V,直接采用了放电到1V,结果死了,哈哈哈,看来要解体出来看看是什么事了。
发表于 2005-10-7 12:17 | 只看该作者
晕倒, 2.43V的时候,电池已经是没电了,因为每节电池都到0.8了,你再放电,不死才怪呢。还放到1V,那电池肯定想杀了你
发表于 2005-10-7 12:19 | 只看该作者
最好附上充电的曲线,这个比较一幕了兰
发表于 2005-10-7 12:38 | 只看该作者
包装外观有点难看,
1.外壳是纯白色的?感觉照片上这个外壳没有当初PS的样图好看!
2.你冲锂电池是平衡充么?
3.和亚拓平衡充对比测试时,应该用同一组电池,特别是平衡充,分别充满之后测量电池单体电压,看bobos的充电器平衡效果和亚拓的相比如何?
 楼主| 发表于 2005-10-7 14:16 | 只看该作者
原帖由 chujian 于 2005-10-7 12:17 发表
哈哈哈,就是.....翻出来的电池,哈哈哈
 楼主| 发表于 2005-10-7 14:17 | 只看该作者
原帖由 chujian 于 2005-10-7 12:19 发表
最好附上充电的曲线,这个比较一幕了兰
暂时还没有提供PC用的操作平台,YY说要过两天
 楼主| 发表于 2005-10-7 14:18 | 只看该作者
原帖由 jait888 于 2005-10-7 12:38 发表
2.你冲锂电池是平衡充么?
3.和亚拓平衡充对比测试时,应该用同一组电池,特别是平衡充,分别充满之后测量电池单体电压,看bobos的充电器平衡效果 ...
这个是样机,所以外观不那么重要.
我是用的平衡充
我的好电池还都是满的,舍不得就这样少一个循环的寿命,今天飞完后就可以按照你说的那样去做了,哈哈哈
发表于 2005-10-7 14:30 | 只看该作者
数据有点混乱,可不可以用表格得形式作对比
[ 本帖最后由 菠萝蜜 于 2005-10-7 14:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-10-7 14:40 | 只看该作者
原帖由 菠萝蜜 于 2005-10-7 14:30 发表
我半夜4:15分发的贴啊,我想睡觉........得很.......
发表于 2005-10-7 20:20 | 只看该作者
继续关注。
 楼主| 发表于 2005-10-8 00:16 | 只看该作者
继续发上测试内容
被剥皮的YY-II充电器
对比电池1号,ELE10C11.1V1600MA,三节电压相差0.03V,上YY-II充电器
2号电池,ELE10C11.1V1600MA,三节电压相差也是0.03V,上亚拓4CX充电器
改装输出后的充电器全貌
乱78糟的工作台
设置为0.8A充电,因为亚拓的充电器也是800MA
亚拓充电器充好时电压
下面分别是亚拓充的电池1/2/3节的电压
YY-II充电器充好时电压12.576V,充进565MA
下面分别是3节电池的电压
[ 本帖最后由 htwist 于 2005-10-8 00:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-10-8 00:30 | 只看该作者
这是第一次进行完全的对比充电,完成后我已经决定以后的电池全部用YY-II充电器充了,理由很简单,至少电压低,不会要命.
今天再次发现问题,YY-II充电器当用闪光灯照相的时候,一闪就显示屏无显,希望改进抗电磁干扰方面的性能
发表于 2005-10-8 00:56 | 只看该作者
你一定用的是亚托以前没改进的充电器 现在换回头的充电器 单c的电压不超过4.2v了
发表于 2005-10-8 02:15 | 只看该作者
测试的过程还是太简单了,文字说明也太少了,让人不太明白,可以详细点。
 楼主| 发表于 2005-10-8 02:20 | 只看该作者
原帖由 wxf999 于 2005-10-8 02:15 发表
胸蒂!请谅解!我这几天在搬家,所以能抽时间马上搞点东西出来很不容易了,不好意思,过几天出个好点的。。。。
发表于 2005-10-8 07:50 | 只看该作者
楼主辛苦了!
发表于 2005-10-8 08:03 | 只看该作者
测充电时的最高电压,一定要在充电过程中测,不要拔下电池再测.
