查看: 2642|回复: 29
48v电动车改装场外充电
头像被屏蔽
发表于 2014-1-31 23:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2014-2-3 18:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-2 11:39 | 只看该作者
    那么大电流充电,锂电池受得了吗?
发表于 2014-2-2 11:38 | 只看该作者
48V电瓶车电源是  4个12V电瓶串联的。 给每一个12V电瓶上接一个插头,直接给充电器供电。4个电瓶 轮流使用。免除了降压器,效率更高,更简单。 另外,充电器输入端接入保险管。
发表于 2014-2-2 08:16 | 只看该作者
up
发表于 2014-2-2 07:13 | 只看该作者
yamizd 发表于 2014-2-1 19:39
B6外场充得想哭……
家里充都想哭
发表于 2014-2-2 01:03 | 只看该作者
ledyzhou 发表于 2014-2-1 18:48
你就是tb上搜dc-dc   48转12v的就可以了。很多的,买个好点的,可能放心点
有的说要买隔离DC才保险是不是喔
发表于 2014-2-1 22:56 | 只看该作者
胖子娃娃 发表于 2014-2-1 09:36
朋友 新年快乐 我家也有个48V电瓶 需要加装什么转换器才可以给 B6或者是BC168供电呢
就是买个48V转12V的降压器,有13V和14V的,尽量买这种,12v电压有点低,充电效率不高
发表于 2014-2-1 22:54 | 只看该作者
老手2 发表于 2014-2-1 12:29
不建议这么做呀,原车的那个DC转换器是不隔离的,如果烧了就是直通48V电源进B6的,那个时候B6就会烧掉的, ...
一般来讲,只要不超功率使用,坏的可能性很小,降压器本身串有保险丝的,非隔离的比隔离的效率更高,发热更小,隔离的也贵 很多,如果只有B6完全可以只用车本身的降压器,12V 10A 已经120W了,B6只有50W,不过说实话,B6充电是太慢了,除非你是飞小小机,不然还是A6 吧,200W 比较好。至于说更高级的,500W和1000W的充电器,也这种方法也不太好,30A以上的降压器很贵 的,电动车的电也不是无限的,除非你是变态改装的锂电 如60V 40A 72V 40A   96V 40A等高压大容量电池 出在电动车论坛也有带开关一键换电压的,可以把96V改在两个48V,电压下降,容量翻倍,同理,也可以改成72变12V的,这样就可以省下降压器的钱了 另个,电动车都是有电压表的,不用担心推车回家。我72V 40A 能充20个3S2200,还能骑回家,一般玩家足够了,PL8充电器级别的,还是发电机吧或时汽车吧,那都是土壕吧,
发表于 2014-2-1 21:42 | 只看该作者
淘宝上看了有便携式汽油发电机  功率可达到500-1200w   这个就是不好携带  不然什么都省了  呵呵
发表于 2014-2-1 20:42 | 只看该作者
A6  的线太细
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-1 20:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-1 19:47 | 只看该作者
朋友  别买A6   它不能大电流充电!!!!换BC168之类的 支持大电流的充电!!
发表于 2014-2-1 19:39 | 只看该作者
B6外场充得想哭……
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-1 18:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-1 18:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-1 18:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-1 16:25 | 只看该作者
不错,很强的外场充电站,但降压模块毕竟存在转换效能问题,如果中低端充电题也能支持高压输入那该多好!
发表于 2014-2-1 14:03 | 只看该作者
老手2 发表于 2014-2-1 13:54
你在淘宝里搜索下隔离DC 就可以了
再次感谢!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2014-2-1 13:54 | 只看该作者
你在淘宝里搜索下隔离DC 就可以了
