查看: 4401|回复: 39
用过NX3平衡仪的来说说~
发表于 2014-2-24 23:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前几天飞场侧风,让我的几架飞机不是起飞撞马路牙子就是降落撞~~上海一般空旷地的飞场,风都会比较大,就算气象预报风力1级,但真到飞场,地方一空旷,这风就小不了~~ 所以飞机要抗风不是很重要的~  特别那天被风吹跑一架新装的FMS小喷火,损失严重,所以想搞搞平衡仪,虽然我知道练习技术很重要,但是为了现阶段可以减少损失,飞控协助一下也未偿不可。
比较了几款,看NX3蛮顺眼,就入了一只先试试手,如果好就打算多配一些,看了说明书,上面说有“关闭” “增稳” “锁定”三个模式, 关闭当然明白,就是不起作用,那么增稳和锁定有什么区别呢??  增稳是不是意思是起增加稳定抗风性能,自动补偿舵面,保持航线,那么锁定是啥意思呢??是指锁定飞机目前的状态?比如吊机姿态下切到锁定模式,然后不去控制飞机,飞机就保持吊机姿态?  请用过的明白人说说~~
参与人数 1威望 +2 收起 理由
思考者 + 2 赞一个!
发表于 2014-9-25 14:39 | 只看该作者
用过,锁定模式,KT机5级风表现也不错,就是降落不好看,直接拍地上
发表于 2014-8-3 18:46 | 只看该作者
学习一下
发表于 2014-8-2 22:14 | 只看该作者
我用过,用增稳模式,大风侧飞、吊机都很稳!不要用锁定模式!
发表于 2014-8-2 17:11 | 只看该作者
看来大家用的都很不错,我买的在路上,不知道安装在塞斯纳182上效果怎么样?
发表于 2014-5-20 20:24 | 只看该作者
买了俩  打算出一个  用着感觉还行   支持单副翼 双副翼 标准尾翼 无尾 v尾 但是不支持双副翼+V尾,害得我又买了个A3 super......
发表于 2014-5-20 18:13 | 只看该作者
听说用聊这个容易把飞机飞丢
发表于 2014-5-20 17:32 | 只看该作者
学习~~·
发表于 2014-5-20 15:56 | 只看该作者
这个飞控支持双副翼舵机么
 楼主| 发表于 2014-2-28 07:36 | 只看该作者
昨晚安装了,由于控只有两段式开关,所以用了个混控,一个开关负责开启或关闭飞控,一个开关选增稳或锁定模式,在地面调试时有作用,但这个修正量必须上天后才能知道,所以都先给20%左右的量,等试飞后再调
 楼主| 发表于 2014-2-28 07:32 | 只看该作者
发表于 2014-2-28 07:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-2-28 03:39 | 只看该作者
maoyi86 发表于 2014-2-25 20:14
群号是这个221789091  ,这机吊好难,要4S动力,
这机3S只能飞航线,一直4S伺候的呀
发表于 2014-2-28 00:12 | 只看该作者
有朋友说固定翼用平衡后会降低操作感度,不建议使用
发表于 2014-2-25 20:14 | 只看该作者
bxton 发表于 2014-2-25 17:35
我也有台这个EXTRA300啊,哈哈,不过这飞机原本就非常稳了,飞航线比较精准,特技水平就马虎了,吊机难, ...
 楼主| 发表于 2014-2-25 17:35 | 只看该作者
maoyi86 发表于 2014-2-25 17:24
本人正在使用NX3,使用的机子是EXTRA300 目前起降70+以上,没有炸过一次,在增稳模式的帮助下,飞机非常稳 ...
我也有台这个EXTRA300啊,哈哈,不过这飞机原本就非常稳了,飞航线比较精准,特技水平就马虎了,吊机难,可能和舵量太小有关,据说要用加长舵臂,让方向舵和升降舵可以打到根限舵量才好吊机~  回头我也试试装这机上。。。。目前主要想抗风,特别是起飞和降落时,当然如果特技动作有用,那就太好了~
另外,NX3还有群啊,是哪个给个群号~~
发表于 2014-2-25 17:24 | 只看该作者
本人正在使用NX3,使用的机子是EXTRA300 目前起降70+以上,没有炸过一次,在增稳模式的帮助下,飞机非常稳定,在NX3群使用过的人都会说,自从用了NX3想炸机都难(哈哈),特别说一下,NX3的工作人员服务好(段哥和光爷),下面是我的拉烟的视频
发表于 2014-2-25 13:47 | 只看该作者
bxton 发表于 2014-2-25 01:26
好的,明白了,它是用一个通道要控制模式的,我的控是DX6I,好象没有三段式的开关,都是二段式开关,怎么 ...
两端开关只有增稳和锁定模式了,没有关闭。
发表于 2014-2-25 13:31 | 只看该作者
LZ说的都对,不用解释了。我都买了4个了,一台机一个,非常爽!就是用过NX3后再也没炸鸡了不爽
发表于 2014-2-25 10:55 | 只看该作者
我没有用过这个,我用的是arkbird平衡仪,有三种模式,平衡、增稳、3d。平衡:松开摇杆飞机自动保持水平飞行。增稳:保持当前飞行姿态,在拨动摇杆之前。3d:即吊机模式。我喜欢用增稳模式,抗风、稳定,风大时,飞行航线不走样。平衡模式适合fpv飞行,消弱摇杆控制效果,特别是降落时,油门已经很低了,还保持水平姿态,经过升力一没,就直接拍在地上,所以我不太喜欢用平衡模式。飞890翼展的109效果很明显,当然此平衡仪可以随时开启关闭。
