查看: 4400|回复: 39
用过NX3平衡仪的来说说~
发表于 2014-2-24 23:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天飞场侧风,让我的几架飞机不是起飞撞马路牙子就是降落撞~~上海一般空旷地的飞场,风都会比较大,就算气象预报风力1级,但真到飞场,地方一空旷,这风就小不了~~ 所以飞机要抗风不是很重要的~  特别那天被风吹跑一架新装的FMS小喷火,损失严重,所以想搞搞平衡仪,虽然我知道练习技术很重要,但是为了现阶段可以减少损失,飞控协助一下也未偿不可。
比较了几款,看NX3蛮顺眼,就入了一只先试试手,如果好就打算多配一些,看了说明书,上面说有“关闭” “增稳” “锁定”三个模式, 关闭当然明白,就是不起作用,那么增稳和锁定有什么区别呢??  增稳是不是意思是起增加稳定抗风性能,自动补偿舵面,保持航线,那么锁定是啥意思呢??是指锁定飞机目前的状态?比如吊机姿态下切到锁定模式,然后不去控制飞机,飞机就保持吊机姿态?  请用过的明白人说说~~
参与人数 1威望 +2 收起 理由
思考者 + 2 赞一个!
发表于 2014-2-24 23:33 | 只看该作者
我也是才定了一个还没到货呢!
发表于 2014-2-24 23:35 | 只看该作者
增稳就是自动平衡,锁定就是保持当前姿态,比如吊机,测飞
发表于 2014-2-24 23:39 | 只看该作者
楼主说的完全正确,不需要在说明了。
发表于 2014-2-24 23:58 | 只看该作者
锁定就是,只要不动操纵杆,飞机就一直保持之前的姿态
期待LZ的试飞报告哦。。。。
发表于 2014-2-24 23:59 | 只看该作者
有时候锁定效果不太好,建议用增稳就行了
发表于 2014-2-25 00:07 | 只看该作者
固定翼平衡仪建议用A3 super。我们用在汽油机上都很好用。LZ可以试试
发表于 2014-2-25 00:22 | 只看该作者
我要买3斤nx3才行
发表于 2014-2-25 00:51 | 只看该作者
对应与直升机陀螺仪的“速率模式”和“锁尾模式”
前者主要用于过滤外界干扰的短暂扰动比如突然的阵风,但是如果外界扰动持续存在,飞机还是会向扰动的方向运动
后者就不用多说了,飞机会在物理条件许可的范围内保持原来的方向
 楼主| 发表于 2014-2-25 01:24 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2014-2-25 00:22
我要买3斤nx3才行
呵呵,兄弟,那东西8克/只,你要3斤的话,估计工厂要加班生产了~
 楼主| 发表于 2014-2-25 01:26 | 只看该作者
好的,明白了,它是用一个通道要控制模式的,我的控是DX6I,好象没有三段式的开关,都是二段式开关,怎么在三种模式里切换呢?
发表于 2014-2-25 02:28 | 只看该作者
测试好了说一声靠谱吗
发表于 2014-2-25 04:18 | 只看该作者
本人在用,以前是A3 pro,后来入了NX3,非常靠谱,支持双通道副翼控制,比A3 pro强很多
发表于 2014-2-25 05:44 | 只看该作者
没用过帮顶来的
发表于 2014-2-25 07:41 | 只看该作者
学习一下。
发表于 2014-2-25 07:47 | 只看该作者
俺们继续欣赏,学习。
发表于 2014-2-25 08:17 | 只看该作者
ewqtb qewqtwewetetwewt
发表于 2014-2-25 09:10 | 只看该作者
我也正在用A3,但地面测试时发现出现重启现象,吓死人,所以不敢用,请用用过的人有这样的现象和解决办法吗?
发表于 2014-2-25 10:20 | 只看该作者
我是首飞FMS 1.4m P51的时候装的NX3,感觉大机装上真稳,切换的话你把三段开关设置好,接上就行了,两段开关的话只能切换增稳和锁定模式
