查看: 6125|回复: 61
LOGO600SX,不说令我多失望,至少不会太愉快,,,,,,,,,
发表于 2014-3-1 21:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
开学第一周事情比较多,加上在家的几天几乎是憋了两个礼拜才装机,以我的急性子来说简直难以置信啊,,今天终于有空来做我最爱的装机了,,,,,,
可是呢,印象中一直在大家赞誉声中始终不下神坛的LOGO600,实在令我开心不起来。装机过程中遇到不少问题。
首先是大家都很推崇的塑料机身,当时店里人就说LOGO做工其实一般般,我还不怎么信,真装机的时候才发现原来塑料机身很多边角都没有处理好。甚至把右手虎口处都划了个15mm长,1.5mm深的口子。因为学校没得卖砂纸,也懒得跑出去买,只有小心翼翼地握着机身来装了。
这个问题我还没问过店家,不知道是不是原本就这样,可这也太2B了吧,,,十字盘的长球头尾部居然没有螺丝孔?这个问题和前段时间有个帖子LOGO单向轴承没有珠子是同样的低级错误吧,,,老虎钳拧上。头罩柱处也没有工具可以上手的位置,只能勉强拧紧。
中联处的三个胶圈真5iMX 我爱模型紧啊,费了老大的劲才勉强塞进中联,塞横轴的时候就更紧了,,5iMX 我爱模型,,,
两个主轴轴承,居然是一松一紧的,一个可以比较正常地串入主轴,另一个居然要用老虎钳用力敲才能敲进去。起初以为是我装法不对,后来反复试验,发现确实是一松一紧,,就算是国产山寨机也不会出这种问题吧,,,,,,,
也就只有尾波确实很好看,令我稍感欣慰。
附上半成品照片,和漂漂亮亮的尾波,
原本对店里的狗800还是垂涎三尺,,现在想想算了吧,,
虽说也有各种毛病,不过亚拓的飞机还算是我装过最省心,装机过程最嗨皮的飞机了。LOGO简直再也不想装第二次了,,,
上学期一直作简易飞场的空地也浇上了水泥准备做成操场,好好的一个小空间都没了,以后再飞得骑车到5KM以外的农田了,好麻烦啊好麻烦好麻烦好麻烦好麻烦好麻烦,,,,
发表于 2015-4-2 15:29 | 只看该作者
其实LOGO480和700也很不错,做工应该好很多,就是价格嘛~~~
61
发表于 2015-4-2 13:55 | 只看该作者
qjc 发表于 2014-3-2 00:10
设计挺好的啊,而且它应该是同级别最轻的吧。
膛线不错哦
60
发表于 2015-4-2 09:48 | 只看该作者
这款飞机也飞过,也研究过很久,不得不说logo的设计有其独到之处,然而毕竟是十几年的老产品了。
塑胶再好还是塑胶,碳纤和金属再烂还是碳纤和金属;皮传再好还是皮传,轴传再烂还是轴传。
其实logo600的好就好在配套电子设备上,这套设备你随便放哪个差不多的飞机上不都得嗷嗷叫。
logo600的皮带啊,真是闹心得很。
面对高昂的价格,难看的塑胶侧板,轻轻的噪声,轻盈的手感,超长的练习时间,还有极度恼人的皮带。我只能说,萝卜青菜,各有所爱了。
59
发表于 2014-10-28 21:37 | 只看该作者
楼主说的都是老狗600的实际情况,这个机器我觉得最大的好处就是 ——轻,续航时间长。我用3500mah  12S的电池,2050转左右,最长可以飞到5分半。时间长意味着减少上电池的次数,练习的效率高。所以现在是我的主力练习机。
最大的缺点是机身和大桨夹的刚性差,做动作拖泥带水,像神雕侠侣中杨过的黯然销魂掌
58
发表于 2014-10-27 19:57 | 只看该作者
小唐同学 发表于 2014-3-2 00:44
LZ您说的问题其实不算什么大问题哈,我的LOGO600机身拿回来都是把边角先处理了的,前后装过5 6台LOGO600了 ...
支持 顶一个。
57
发表于 2014-10-27 09:45 | 只看该作者
话说装电机和第三轴承时还要再忙一阵呢。。
56
发表于 2014-10-26 21:21 | 只看该作者
ZZGZZG 发表于 2014-10-26 21:00
那你说说真真的问题呗
学习下
问题我已经说了啊。。。还看不出来是真真的么??
55
发表于 2014-10-26 21:19 | 只看该作者
学习了!
54
发表于 2014-10-26 21:00 | 只看该作者
fhp4 发表于 2014-3-2 01:02
塑料机身塑料材质不是ABS塑料,而是pbt塑料,成形加工难处理边角,不过强度比ABS好多了!!硬度很高!!说 ...
那你说说真真的问题呗
学习下
53
发表于 2014-3-4 16:38 | 只看该作者
想起来还有一组定做的花牌10S压箱底,有人要吗,就几个起落,呵呵
52
发表于 2014-3-4 16:08 | 只看该作者
就一架微型电直一架450的穷鬼飘过
51
发表于 2014-3-4 15:22 | 只看该作者
算了吧,
50
发表于 2014-3-4 15:05 | 只看该作者
我隐约中想到狗群中有大侠说中联里的胶圈在装之前应该冻得冰箱里呆会儿这样胶圈就会小些,这样就好往中联里放。。。话说是不是中联也要在热地方烤会儿啊。。然后孔能变大些?当然这是装完机后才想起来的。
就机身那点螺丝装的时候就够烦死我了。。特别的固定尾管那里的。。
最难的应该是那第三轴承座吧。。。杨哥帮我装的时候调了半天才装好的。。
49
发表于 2014-3-4 13:50 | 只看该作者
要外观就JR,喜路宝吧。。。
48
发表于 2014-3-3 12:33 | 只看该作者
LZ, 这个机身的设计非常早了,的却到现有一些限制
然而Logo的优势确实得益于塑料的机身和桨夹,
1. 炸鸡后部存在形变,买新配件可以恢复如新,价格也不贵
2. 塑胶件可以吸收很大的震动,这也是为什么Logo的轴承寿命也都非常的长,比如主轴轴承有人可以用到1年+,甚至更长
但是缺点也是来自这个塑胶机身,犹豫弹性形变,飞机的刚性有限,做动作不能像碳纤飞机一样硬朗;
2就是外观上看起来不太舒服,这类纤维加强的塑料,看起来都很粗糙;
如果LZ比较在意这些,日系机是很好的选择,做工和表面处理都是一流的
47
发表于 2014-3-3 11:38 | 只看该作者
踹一脚
46
发表于 2014-3-3 11:29 | 只看该作者
好的塑料可比那些1MM的碳板可靠的多,金属也一样,你看看那些6061的材料才要几个钱,卖的是CNC工艺,600SX机身强度绝对是没有问题的,没飞过的就不要YY了
45
fhp4 发表于 2014-3-3 00:05
把中间的胶圈塞到中联里面,最外面的一对不要着急上,先把横轴塞进去,左右对称,套上最外面的一对胶圈,硅 ...
这个单向轴承本来设计时是10S,但是大家都用12S来飞,容易操坏。
Mikado没正面回复这个问题,但是侧面提过,用10S对于飞机来说是最好的。Mikado应该根据现在的动力系统改一下。
44
发表于 2014-3-3 11:14 | 只看该作者
同意楼上,是电装的区别吧
