查看: 803|回复: 14
680挂上云台装上狗 感度应该是多少
发表于 2014-3-1 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
680挂上云台装上狗  感度应该是多少    求解   大神帮忙
 楼主| 发表于 2014-3-11 00:08 | 只看该作者
恩
发表于 2014-3-7 22:51 | 只看该作者
能发张整体和云台挂载的图给我看看吗?
 楼主| 发表于 2014-3-7 22:45 | 只看该作者
没有果冻
发表于 2014-3-7 17:12 | 只看该作者
发表于 2014-3-7 09:17 | 只看该作者
不果冻?
发表于 2014-3-6 23:21 | 只看该作者
飞跃680
发表于 2014-3-6 11:41 | 只看该作者
lumcat 发表于 2014-3-4 00:04
4822 铂金30A 6S5000 感度160 160 150 160 130 130飞着挺好
什么机架?
 楼主| 发表于 2014-3-5 23:16 | 只看该作者
哦  谢谢啊
发表于 2014-3-5 22:48 | 只看该作者
3s tm3110 apc1238 2.45kg
感度200 200 120 170  200 200 穩定!
 楼主| 发表于 2014-3-5 22:12 | 只看该作者
据说可以,我没有试过
发表于 2014-3-4 00:26 | 只看该作者
木偶 发表于 2014-3-2 23:47
我的电机是朗宇3508   好赢30    6S6000的      感度错不多175  175    130   120     170   170    挺稳
你的配置可以挂微单吗?
发表于 2014-3-4 00:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-2 23:47 | 只看该作者
发表于 2014-3-2 05:06 | 只看该作者
这个要根据自己机机的情况,不完全一样的,我的配置FY680 2822电机好盈30A电调,飞跃狗台+黑狗3,4S10000的电,重量在3.2KG,感度为175.175.160.160.145
145,飞着还行,就是下降速度超过1.2米/秒时会有些晃。
