查看: 3339|回复: 27
kbar黄金战士振动值范围多少是正常的??
发表于 2014-5-25 23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我现在飞450,测试的最大振动值是2437。这个值怎么样?k8能不能看过程的值?
 楼主| 发表于 2014-5-27 22:47 | 只看该作者
younickchen 发表于 2014-5-27 12:43
这真的不好说,我以前3500左右也冒险飞过,结果一次自己翻跟斗,打舵没作用炸鸡。后来学乖了,把大桨配平仔 ...
你用的蓝牙模块?
发表于 2014-5-27 12:43 | 只看该作者
这真的不好说,我以前3500左右也冒险飞过,结果一次自己翻跟斗,打舵没作用炸鸡。后来学乖了,把大桨配平仔细点,主轴固定座轴承换掉,上尾桨大桨不装,70油门手摸尾巴不震不麻,震动在300左右,就安装大桨试飞。起飞后震动在800左右
 楼主| 发表于 2014-5-27 11:17 | 只看该作者
younickchen 发表于 2014-5-27 10:04
论坛有帖子排震的,一步一步做,不要怕麻烦
一般最大值是多少?
发表于 2014-5-27 10:04 | 只看该作者
小鬆鬆 发表于 2014-5-25 11:18
一般是哪里问题比较严重?
发表于 2014-5-26 12:40 | 只看该作者
悬停7、8百的样子,手机架在控提手上看震动。
 楼主| 发表于 2014-5-26 11:23 | 只看该作者
L825674591 发表于 2014-5-26 09:05
手机,蓝牙
你们的最大振动值是多少?
发表于 2014-5-26 09:05 | 只看该作者
小鬆鬆 发表于 2014-5-25 23:57
我的2400是最大值  k8如何看悬停中的值?
手机,蓝牙
发表于 2014-5-26 09:04 | 只看该作者
用蓝牙模块连手机,就能看到实时振动数!
发表于 2014-5-26 02:44 | 只看该作者
小鬆鬆 发表于 2014-5-25 23:58
k8怎么看悬停中的数值?
蓝牙模块,安桌手机装V8软件,连接K8,悬停的时候让朋友帮你看,不怕死可以自己看.
 楼主| 发表于 2014-5-25 23:58 | 只看该作者
c-one 发表于 2014-5-25 12:04
一般机子调得到悬停阶段都应该在1000以内,最大值(指快离地的时候)2000~3000的振动值很正常,一开始推油门大 ...
k8怎么看悬停中的数值?
jiaoyuejin 发表于 2014-5-25 14:09
机子装好了300以内都可能
是悬停中的值吗?
 楼主| 发表于 2014-5-25 23:57 | 只看该作者
L825674591 发表于 2014-5-25 14:31
1000一下合适
发表于 2014-5-25 14:31 | 只看该作者
1000一下合适
发表于 2014-5-25 14:09 | 只看该作者
小鬆鬆 发表于 2014-5-25 11:17
怎么可以做到这么低?
机子装好了300以内都可能
发表于 2014-5-25 13:15 | 只看该作者
560悬停的飘过
发表于 2014-5-25 12:35 | 只看该作者
我的75油门定速下震动700以内
发表于 2014-5-25 12:04 | 只看该作者
一般机子调得到悬停阶段都应该在1000以内,最大值(指快离地的时候)2000~3000的振动值很正常,一开始推油门大桨甩直的阶段振动值也是比较大的...K8记录的是最大振动值
 楼主| 发表于 2014-5-25 11:18 | 只看该作者
younickchen 发表于 2014-5-25 08:08
稍大了一点,检查一下吧
一般是哪里问题比较严重?
 楼主| 发表于 2014-5-25 11:17 | 只看该作者
C朗 发表于 2014-5-25 10:43
偏大了
基本在什么范围内?
