查看: 3338|回复: 27
kbar黄金战士振动值范围多少是正常的??
发表于 2014-5-25 23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在飞450,测试的最大振动值是2437。这个值怎么样?k8能不能看过程的值?
发表于 2014-5-25 06:38 | 只看该作者
还算安全的,超3000就危险了。。。。
 楼主| 发表于 2014-5-25 06:42 | 只看该作者
一路乐淘淘 发表于 2014-5-25 06:38
还算安全的,超3000就危险了。。。。
我那个机子最大的时候好像是2700+
发表于 2014-5-25 07:34 | 只看该作者
2000左右没事!不必纠结!
发表于 2014-5-25 08:08 | 只看该作者
1000内比较好 我的超过1000容易金鱼尾
稍大了一点,检查一下吧
发表于 2014-5-25 10:43 | 只看该作者
偏大了
 楼主| 发表于 2014-5-25 11:16 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2014-5-25 07:34
2000左右没事!不必纠结!
看状态没什么问题
 楼主| 发表于 2014-5-25 11:17 | 只看该作者
怎么可以做到这么低?
C朗 发表于 2014-5-25 10:43
偏大了
基本在什么范围内?
 楼主| 发表于 2014-5-25 11:18 | 只看该作者
younickchen 发表于 2014-5-25 08:08
稍大了一点,检查一下吧
一般是哪里问题比较严重?
发表于 2014-5-25 12:04 | 只看该作者
一般机子调得到悬停阶段都应该在1000以内,最大值(指快离地的时候)2000~3000的振动值很正常,一开始推油门大桨甩直的阶段振动值也是比较大的...K8记录的是最大振动值
发表于 2014-5-25 12:35 | 只看该作者
我的75油门定速下震动700以内
发表于 2014-5-25 13:15 | 只看该作者
560悬停的飘过
发表于 2014-5-25 14:09 | 只看该作者
小鬆鬆 发表于 2014-5-25 11:17
怎么可以做到这么低?
机子装好了300以内都可能
发表于 2014-5-25 14:31 | 只看该作者
1000一下合适
 楼主| 发表于 2014-5-25 23:57 | 只看该作者
L825674591 发表于 2014-5-25 14:31
1000一下合适
我的2400是最大值  k8如何看悬停中的值?
 楼主| 发表于 2014-5-25 23:58 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2014-5-25 14:09
机子装好了300以内都可能
是悬停中的值吗?
c-one 发表于 2014-5-25 12:04
一般机子调得到悬停阶段都应该在1000以内,最大值(指快离地的时候)2000~3000的振动值很正常,一开始推油门大 ...
k8怎么看悬停中的数值?
发表于 2014-5-26 02:44 | 只看该作者
小鬆鬆 发表于 2014-5-25 23:58
k8怎么看悬停中的数值?
蓝牙模块,安桌手机装V8软件,连接K8,悬停的时候让朋友帮你看,不怕死可以自己看.
