查看: 2812|回复: 29
S500是不错。就是脚架不咋地。果然出事了,求推荐。
发表于 2014-7-19 20:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
炸烂了650铝管的架子,也不想在用山寨架子了。于是拿来了最近挺火的S500.
不得不说,机臂,中心板,除了两者中间的空间太矮太小塞不下APM优点不爽以外,其他的感觉都非常好。但是对机架所配的四个细细长长的脚架总觉得不靠谱。
机臂在安装的时候,上板是3个2.5*6的,下板给的是两个2.5*8的。 上板三角形固定安装非常牢固。但是下板只有两个孔让人非常担心。DJI的F450用这个脚架还设计了4个眼来固定脚架。S500照搬F450的脚架直接连后两个螺丝孔给节约了。
    首先发现的问题是,安装过程中所配的8MM长螺丝的长度不足。拧螺丝的过程中,按照拧上板螺丝的力气拧,直接拧滑牙了。取出后发现螺丝孔内的螺纹上半截被拧滑了。底下的半段没问题。证明所配螺丝太短。反正这个机臂废了,于是不上脚架直接拧另一个螺丝孔,果然很大力气也不滑牙了。
    于是带着小心,用备用机臂继续装好了去试飞。这个脚架果然用的让人提心吊胆。歪一点降落就是各种弹跳啊。
    结果今天还是出事了。换了BB响忘了设置电压。2200MAH的电池爽飞了一阵子,感觉差不多了直接开了RTL。悲剧发生了。飞机拔高正常,紧接着BB响就开始报警了。飞机也开始缓慢下降,但是降到4-5米高的时候就开始下坠了。姿态保持的不错。没有乱歪。但是带来的结果是。4个脚架,8个固定螺丝全给拔了出来。直接散架。找回了所有螺丝,去掉脚架重新拧回去。还能接着用。
    分析一下,落地的时候由于下坠力量。脚架成了个杠杆直接把两个脆弱的固定螺丝给启了出来。这估计也是DJI当时设计4个孔的原因。
建议S500 改进。1,换2.5*10-12的螺丝。 2,底板再开洞,机臂相应再加两个螺丝孔。我自己不开是因为用的是PCB版的,打孔怕导电。 3,利用底下的挂载杆,配高脚架。
这脚架是不能用了。求推荐个能直接扣在S500的挂载杆上的高脚架把。
发表于 2014-11-13 23:34 | 只看该作者
有大神反着用,去掉脚架翻过来,四个机臂当脚架(翻过来就成下反角的机臂了)
发表于 2014-10-16 10:45 | 只看该作者
如果没有挂载,截短脚架是否有用呢?
发表于 2014-10-15 19:53 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2014-10-15 19:33
我买了一袋备用脚架
我的一管AB胶基本上都贡献给S500的脚架了。
发表于 2014-10-15 19:33 | 只看该作者
我买了一袋备用脚架
发表于 2014-10-15 19:32 | 只看该作者
同求脚架。底面中心板的螺丝我早换了。
发表于 2014-10-15 18:23 | 只看该作者
jschengy 发表于 2014-7-20 23:07
就是忘了设置BB响,等BB响默认3.3叫的时候,已经晚了。RTL上升段已经开始响了。总觉得响了还能再飞一下, ...
牛!默认3.3都敢上天,还自动返航。我3.5报警自稳降落都有点来不及,3.6比较合适。
发表于 2014-10-15 17:32 | 只看该作者
ljlzonda 发表于 2014-7-20 07:32
相信我,打孔然后穿3mm的玻纤杆绝对管用
请问如何加固机臂?感觉轻轻一炸机臂就得断掉,难道日系车的碰撞吸能,用在这上了?
发表于 2014-7-20 23:40 | 只看该作者
这脚架确时软,这机机往地上一放它自已都要抖好半天
 楼主| 发表于 2014-7-20 23:10 | 只看该作者
做人看内在 发表于 2014-7-20 15:51
s500好用么?我入了一个玻纤的
推荐玻纤版换带碳杆的机臂。虽然PCB板节约个分电板。但是底板基本不能打孔改造了。风险太大。 还是玻纤板的好随便造。
 楼主| 发表于 2014-7-20 23:07 | 只看该作者
junnyyip 发表于 2014-7-20 19:07
8分钟很正常了,刚才飞了3块电都一样,BB响报警就打自稳降落吧,RTL,LAND不太靠谱了。
就是忘了设置BB响,等BB响默认3.3叫的时候,已经晚了。RTL上升段已经开始响了。总觉得响了还能再飞一下,反正马上就降落了。结果立刻给我来个速降。
等捡起来的时候 连BB响都驱动不了了。
发表于 2014-7-20 19:07 | 只看该作者
发表于 2014-7-20 16:29 | 只看该作者
主要看飞控。脚架软是它的专项
发表于 2014-7-20 15:51 | 只看该作者
s500好用么?我入了一个玻纤的
发表于 2014-7-20 13:55 | 只看该作者
jschengy 发表于 2014-7-19 22:10
8分钟左右
2200电池飞8分钟?下来多少。我也是一样的鸡架,2200电池5分钟下来3.8
 楼主| 发表于 2014-7-20 11:54 | 只看该作者
VIVI0518 发表于 2014-7-20 11:40
请问RTL是什么?自动降落?
RTL 自动返航 .
发表于 2014-7-20 11:40 | 只看该作者
请问RTL是什么?自动降落?
发表于 2014-7-20 09:05 | 只看该作者
好像dji也是固定两个螺丝孔位
这个 负载大一点就不跳了。  我用轻的电池 是会调。  重的就可以。
发表于 2014-7-20 07:32 | 只看该作者
jschengy 发表于 2014-7-19 23:51
都说能用F450的高脚架,查了。 各种尺寸的都有。就是没有这个用10MM杆 57.5MM间距的脚架 只能试试用60间 ...
发表于 2014-7-20 05:51 | 只看该作者
固得太紧,炸下來中心板也得报废
