查看: 2811|回复: 29
S500是不错。就是脚架不咋地。果然出事了,求推荐。
发表于 2014-7-19 20:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸烂了650铝管的架子,也不想在用山寨架子了。于是拿来了最近挺火的S500.
不得不说,机臂,中心板,除了两者中间的空间太矮太小塞不下APM优点不爽以外,其他的感觉都非常好。但是对机架所配的四个细细长长的脚架总觉得不靠谱。
机臂在安装的时候,上板是3个2.5*6的,下板给的是两个2.5*8的。 上板三角形固定安装非常牢固。但是下板只有两个孔让人非常担心。DJI的F450用这个脚架还设计了4个眼来固定脚架。S500照搬F450的脚架直接连后两个螺丝孔给节约了。
    首先发现的问题是,安装过程中所配的8MM长螺丝的长度不足。拧螺丝的过程中,按照拧上板螺丝的力气拧,直接拧滑牙了。取出后发现螺丝孔内的螺纹上半截被拧滑了。底下的半段没问题。证明所配螺丝太短。反正这个机臂废了,于是不上脚架直接拧另一个螺丝孔,果然很大力气也不滑牙了。
    于是带着小心,用备用机臂继续装好了去试飞。这个脚架果然用的让人提心吊胆。歪一点降落就是各种弹跳啊。
    结果今天还是出事了。换了BB响忘了设置电压。2200MAH的电池爽飞了一阵子,感觉差不多了直接开了RTL。悲剧发生了。飞机拔高正常,紧接着BB响就开始报警了。飞机也开始缓慢下降,但是降到4-5米高的时候就开始下坠了。姿态保持的不错。没有乱歪。但是带来的结果是。4个脚架,8个固定螺丝全给拔了出来。直接散架。找回了所有螺丝,去掉脚架重新拧回去。还能接着用。
    分析一下,落地的时候由于下坠力量。脚架成了个杠杆直接把两个脆弱的固定螺丝给启了出来。这估计也是DJI当时设计4个孔的原因。
建议S500 改进。1,换2.5*10-12的螺丝。 2,底板再开洞,机臂相应再加两个螺丝孔。我自己不开是因为用的是PCB版的,打孔怕导电。 3,利用底下的挂载杆,配高脚架。
这脚架是不能用了。求推荐个能直接扣在S500的挂载杆上的高脚架把。
发表于 2014-7-19 20:22 | 只看该作者
这脚架,软的要死,我在用类似的,解决方法还是穿杆,脚架底部可以打孔,穿3mm的玻纤杆刚刚好,还有一定弧度(虽然没什么用),之后就基本不跳了
发表于 2014-7-19 20:27 | 只看该作者
发表于 2014-7-19 20:54 | 只看该作者
换xa的脚架呢?间距应该一样吧
发表于 2014-7-19 21:07 | 只看该作者
那就降落的再温柔一点
 楼主| 发表于 2014-7-19 21:48 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-7-19 21:07
那就降落的再温柔一点
电池没电了。已经撑不到温柔降落的那一会了。 后面飞行我都是手接飞机了。
发表于 2014-7-19 21:59 | 只看该作者
续航多久
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-7-19 22:10 | 只看该作者
8分钟左右
发表于 2014-7-19 22:39 | 只看该作者
脚架太高太软。。。。用那种套在大 脚架的海绵,切四节圆柱粘在机臂上吧
发表于 2014-7-19 23:43 | 只看该作者
脚架自己D一个 或者买一个 装上去 就行了呗
 楼主| 发表于 2014-7-19 23:51 | 只看该作者
都说能用F450的高脚架,查了。 各种尺寸的都有。就是没有这个用10MM杆 57.5MM间距的脚架 只能试试用60间距的硬掰
发表于 2014-7-20 05:51 | 只看该作者
固得太紧,炸下來中心板也得报废
发表于 2014-7-20 07:32 | 只看该作者
jschengy 发表于 2014-7-19 23:51
都说能用F450的高脚架,查了。 各种尺寸的都有。就是没有这个用10MM杆 57.5MM间距的脚架 只能试试用60间 ...
相信我,打孔然后穿3mm的玻纤杆绝对管用
发表于 2014-7-20 09:05 | 只看该作者
好像dji也是固定两个螺丝孔位
这个 负载大一点就不跳了。  我用轻的电池 是会调。  重的就可以。
发表于 2014-7-20 11:40 | 只看该作者
请问RTL是什么?自动降落?
 楼主| 发表于 2014-7-20 11:54 | 只看该作者
VIVI0518 发表于 2014-7-20 11:40
请问RTL是什么?自动降落?
RTL 自动返航 .
发表于 2014-7-20 13:55 | 只看该作者
jschengy 发表于 2014-7-19 22:10
8分钟左右
2200电池飞8分钟?下来多少。我也是一样的鸡架,2200电池5分钟下来3.8
发表于 2014-7-20 15:51 | 只看该作者
s500好用么?我入了一个玻纤的
发表于 2014-7-20 16:29 | 只看该作者
主要看飞控。脚架软是它的专项
发表于 2014-7-20 19:07 | 只看该作者
8分钟很正常了,刚才飞了3块电都一样,BB响报警就打自稳降落吧,RTL,LAND不太靠谱了。
