查看: 5836|回复: 53
想入猛禽400机架,请大家来解解疑惑。
发表于 2014-10-30 17:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在用s500机架,留空时间太短,想换猛禽400
第一问,风迅家的apm带减震可以装下不?
第二,听说对角机臂不好调直。
第三,轻量化脚架是不是比较鸡肋?还不如t型脚架?
第四,中心板可以放入4个好赢天行者20a不?
最后还请用过的朋友说说这个机架的不足之处。
谢谢
发表于 2015-9-24 21:19 | 只看该作者
电机座
53
发表于 2015-9-24 21:08 | 只看该作者
有你真好 发表于 2015-9-3 21:53
现在他们400改进了,还不错的
哪里改进了?
52
发表于 2015-9-4 00:26 | 只看该作者
51
发表于 2015-9-3 21:53 | 只看该作者
现在他们400改进了,还不错的
50
发表于 2015-2-3 10:17 | 只看该作者
刚买了一个,说说感受。
减震板可以放在最上,动动脑筋的话可以省掉减震板的下板,节约13g哦。(无需改造)
如果你愿意改改的话,在飞控壳上钻4个孔连上板也能省。
空间小?无实感啊,也许是因为我用了小型化的20A电调,可以正好塞进机臂里。感觉还能塞好多东西呢。说说我的安排:
最上层:飞控
减震板和上层板之间:飞控走线
中层:航电,因为数传和接收合一了,这里其实只剩下了接收和OSD。空旷得很啊。。。以后加东西完全可以
下层:电力走线+电调的磁环
前挂架:空着,以后挂个摄像头啥的
后挂架:图传
下挂架:图传电池(3s 500)+动力电池(4s 4000)
下挂架下面挂云台
调平其实还好,自己拿水平仪调好了再紧螺丝。
唯一比较不满的就是轻量化起落架,倒不说不好,到手你就知道了,卖几十元很坑。
49
发表于 2015-2-3 09:59 | 只看该作者
猛禽机架适合做小飞机,如果要什么OSD,图传都加上,这机架不合适
48
发表于 2015-2-2 20:43 | 只看该作者
我的天行者20a f4006(690kv) lite+gps 1147浆 狮子11.1v3000mah 悬停15分
发表于 2015-2-2 13:32 | 只看该作者
我买了500的,后来又换了碳管,变550的了,不行 一般般吧!
46
发表于 2015-2-2 12:25 | 只看该作者
molei 发表于 2014-10-31 01:27
是啊,以后不挂云台图传osd,这个机架就适合你
500机架下面有个云台挂载板,可直接装2轴云台
45
发表于 2014-11-6 05:31 ——“来自手机” | 只看该作者
中心板太小 看起来腿粗 头小不协调 设备不好放吧
44
发表于 2014-11-5 22:43 | 只看该作者
还是500以上的机架好点
43
 楼主| 发表于 2014-11-5 01:29 | 只看该作者
doctorlyc 发表于 2014-11-1 16:51
这个还有新老之分吗?我的可以哦!
还是加个QQ请教一下吧,562854617
 楼主| 发表于 2014-11-5 01:28 | 只看该作者
这个还有新老之分吗?我的可以哦!
 楼主| 发表于 2014-11-5 01:27 | 只看该作者
这个还有新老之分吗?我的可以哦!
飞控保护板不能盖上去吗?
发表于 2014-11-2 12:55 | 只看该作者
默默地看着就好 发表于 2014-11-1 03:01
谢谢,看到大家的这么多宝贵意见。我想我心里有数了。我用s500真的好烦,飞控席梦思重新扩孔和机臂的螺丝 ...
FPVC穿越机好像250更好玩。sunrise BLHiLi无刷电调
发表于 2014-11-1 16:51 | 只看该作者
这个还有新老之分吗?我的可以哦!
 楼主| 发表于 2014-11-1 16:22 | 只看该作者
doctorlyc 发表于 2014-10-31 10:38
加APM加减震没任何问题,一个管夹是有弊端,但是多夹一点也能够很好的夹住碳管,不过最好经常检查螺丝, ...
淘宝老板上放不下带席梦思的apm,。。。。。。
发表于 2014-11-1 08:37 | 只看该作者
楼主自己雕机架吧,搞个360左右轴距,带云台啥的5000电池悬停个20分就行
发表于 2014-11-1 07:12 | 只看该作者
doctorlyc 发表于 2014-11-1 06:46
同样的机架,加电池1.4kg,综合飞行时间在19分钟左右,有时候能到20分钟!
我说吧 玩续航 在确定了载物不大的情况下 什么大桨大电机6s电池都是扯淡 都没直接减重来得划算 控制重量才是提高飞行效率的根本
