126P 发表于 2015-2-22 14:37 双桨或哪里松动变形了。
Hawk208 发表于 2015-2-24 09:19 检查横轴螺丝。
爱的末日 发表于 2015-2-23 22:42 我也是新手哦 以前我的就是这样 人家告诉我貌似是桨距和转速比不一样了 可能会这样
IMF 发表于 2015-2-24 13:33 两个桨的松紧度不一样,桨不平衡
chenkaitao007 发表于 2015-3-1 10:52 你需要提供视频。这个得看启动时抖还是飞起来抖,还是悬停抖还是震动引起的抖
星空飞翔 发表于 2015-3-1 11:36 悬停抖,转速提高一点就不抖
chenkaitao007 发表于 2015-3-1 11:39 你的确定是摇摆还是抖。这个很关键
入沐三分 发表于 2015-3-1 11:40 共振点.......提高转速就没事了... 我飞3D 70%油门3分半钟后切回普通模式,有时就会抖脚架。换电池继续飞 ...
星空飞翔 发表于 2015-3-1 13:36 是抖,
上天就炸 发表于 2015-3-1 14:43 检查都没有问题了。飞机还抖大概就是你的转速到了共振那个区间了。试着降低或者提高一下转速试试
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
