E310问题
E310问题
294010279
发表于 2015-7-20 01:27
倒序浏览
E310简装版,9450桨,乐天20A,挂
云台
、相机,重量1500g左右,4S 4000
电池
,3.7V降落。
问题1、飞行时间不超过10分钟,续航时间正常吗?
问题2、下来后
电机
烫手,尤其是固定电机的螺丝,烫到不能用手碰,正常吗?
求解
2016-10-26
E310问题
2015-07-20
E310问题
2015-07-20
【论坛活动大全】
li728145
li728145
发表于 2015-7-20 06:15
不太正常 使用排除法你先把电机绑到一个地方测试一下注意安全看看烫不烫
我觉得有可能螺丝磨住轴了
来自苹果客户端
天天蓝fly
天天蓝fly
发表于 2015-7-20 07:54
我的的配置和你一样,重量1.42kg,3s5100的电池,飞行时间也就十分钟左右,3.7报警,电机下来也是微烫
ywgml
ywgml
发表于 2015-7-20 08:16
一样的配置,我1.6KG重,4S 5300的电池,下来也是很烫没法摸
ywgml
ywgml
发表于 2015-7-20 08:17
但是我续航有18分钟
jacksionfj
jacksionfj
发表于 2015-7-20 08:53
起飞1.75kg 4s3300 10分钟。。。
军在心中
军在心中
发表于 2015-7-20 09:10
不错
AIbluecapf
AIbluecapf
发表于 2015-7-20 09:13
用E310电机1500克超重了,这个重量不换电机换电池3S 5000和10寸桨可以飞,我的2212 KV920 1055桨1.6KG 3S 4000飞12分,电机微烫能用手摸,总电流17A,悬停油门60%
萝卜陈
萝卜陈
发表于 2015-7-20 09:47
哇。那么烫,肯定不正常啦。
huangban89
huangban89
发表于 2015-7-20 10:21
这电机上4s能飞 但是会烫手,而且重量不能太重
