查看: 1220|回复: 9
E310问题
发表于 2015-7-20 01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
E310简装版,9450桨,乐天20A,挂云台、相机,重量1500g左右,4S 4000电池,3.7V降落。
问题1、飞行时间不超过10分钟,续航时间正常吗?
问题2、下来后电机烫手,尤其是固定电机的螺丝,烫到不能用手碰,正常吗?
发表于 2015-7-20 06:15 | 只看该作者
不太正常    使用排除法你先把电机绑到一个地方测试一下注意安全看看烫不烫
我觉得有可能螺丝磨住轴了
发表于 2015-7-20 07:54 | 只看该作者
我的的配置和你一样,重量1.42kg,3s5100的电池,飞行时间也就十分钟左右,3.7报警,电机下来也是微烫
发表于 2015-7-20 08:16 | 只看该作者
一样的配置,我1.6KG重,4S 5300的电池,下来也是很烫没法摸
发表于 2015-7-20 08:17 | 只看该作者
但是我续航有18分钟
发表于 2015-7-20 08:53 | 只看该作者
起飞1.75kg  4s3300  10分钟。。。
发表于 2015-7-20 09:10 | 只看该作者
不错
发表于 2015-7-20 09:13 | 只看该作者
用E310电机1500克超重了,这个重量不换电机换电池3S 5000和10寸桨可以飞,我的2212 KV920 1055桨1.6KG 3S 4000飞12分,电机微烫能用手摸,总电流17A,悬停油门60%
发表于 2015-7-20 09:47 | 只看该作者
哇。那么烫,肯定不正常啦。
发表于 2015-7-20 10:21 | 只看该作者
这电机上4s能飞  但是会烫手,而且重量不能太重
