查看: 2637|回复: 25
背推还是前拉,对眼镜蛇的一点思考
发表于 2017-6-29 01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        小弟最近想玩3d,但是担心水平不好螺旋桨伤人,一直犹豫要不要做成背推,但是看了大神的特技表演,尤其是眼镜蛇机动,开始有点怀疑背推是否能完成这个动作,所以想在这里谈点看法,抛砖引玉。
        动作:眼镜蛇,机头上扬45度平飞,低速通场。
        如果螺旋桨在机翼前面,那么流过机翼的气流速度快,机翼获得的升力大;如果螺旋桨在机翼后方,那么流过机翼的气流速度慢,机翼获得的升力小。所以,后面这种情况在飞机低速的时候较易失速。
         那么,当机身45度角上扬时,推力的垂直分量客服重力,水平分量让飞机向前走,因45度,故这两个力一样大。比如飞机重500,那么就是向上和向前各有500的力。问题来了,向前有500的力应该很快啊,为啥还能低速飞行,只是因为仰角大了空气阻力大吗?
         我认为,发动机向下只有300左右的推力,另外200是气流流过机翼产生的升力的垂直分量,这两个力和在一起保证了飞机的高度。另外气流流过机翼产生的水平分量是向后的,刚好抵消了一部分发动机向前的水平分量,所以飞机才能慢速前行。
        所以回到最初的问题产生两个疑问,1.如果是背推,这时候机翼的升力由谁提供,是不是背推就无法做眼镜蛇了呢?2.,特技机的翼形是双凸,两侧升力相等,那么是不是也就是说发动机45度斜向下的推力其实给机翼的升力是0,但是向后的水平分量推动飞机前行时产生了水平向后的气流,这个气流流过迎角45度的双凸机翼时产生了升力。
        如果情况1成立,那么背推和尾推以及所有螺旋桨在机翼后方的机型都做不了眼镜蛇。如果情况2成立,那么我是否可以做一架背推特技机呢?
发表于 2017-6-29 01:38 | 只看该作者
愿意思考,不错哦。先买个飞机来飞,管他呢。太长没看完,
发表于 2017-6-29 05:21 | 只看该作者
挺有头脑的啊。
发表于 2017-6-29 07:04 | 只看该作者
前拉机有低速大迎角自稳,背推机没有。
发表于 2017-6-29 07:20 | 只看该作者
找个没人的地方飞,就不会撞到人啦,安全
发表于 2017-6-29 07:40 | 只看该作者
想法太多了。
就这个动作,飘飘机都能做。
发表于 2017-6-29 08:11 | 只看该作者
分析的不错,
发表于 2017-6-29 08:21 | 只看该作者
{:1_34:
发表于 2017-6-29 08:32 | 只看该作者
发表于 2017-6-29 09:05 | 只看该作者
大仰角飞行…塞斯纳都可以
发表于 2017-6-29 09:39 | 只看该作者
楼主去百度一下眼镜蛇动作吧.... 和你的理解不大一样
发表于 2017-6-29 09:48 | 只看该作者
这不算广告吧:某宝亚博特歼10改2212电机尾推,靠舵面可以拉眼睛蛇。
lz对眼睛蛇的定义是什么,是真机那种,还是航模的45度抬头平飞。一般平直翼飞机在15度以上就失速了,所以要前拉,可以吹舵、机翼,保证更大迎角可控。而三角翼配合鸭翼,失速迎角可以到30度,这时候就算是尾推,也能勉强拉个眼镜蛇。如果是kt苏27,f22等腰推机,螺旋桨吹舵面,也可以拉眼镜蛇。
对飞机的判断需要一定的气动知识,如果自己判断不了,又想飞眼镜蛇,建议前拉机就飞天翼8mmepp的板机,后推就飞歼10,腰推飞kt f22
发表于 2017-6-29 09:55 | 只看该作者
未必!!!后推桨会向后抽空气,同样可以加速气流。
向前不需要500的力,可能200就够了。向上也未必需要500的力,毕竟机翼还有一点升力。这两个力平衡比较难把握,所以眼镜蛇的时候油门在动态调整,如果觉得飞机加速就收油,发现掉高度就加油。lz多看老外飞汽油机的视频,开大音量。
这个就是空气阻力很大,平飞的时候阻力只有重量的5~30%,眼镜蛇的时候阻力达到40~60%。
不管什么翼型,只要机翼向下推空气,就有升力的。机翼上面低压,会把空气往下吸,下面高压,把空气下压,合力就是升力。有的机翼在30度还能吸住气,所以纯靠机翼可能也能做眼镜蛇。
参考3代、五代机
发表于 2017-6-29 10:55 | 只看该作者
谈谈个人的理解:
机翼迎角产生的升力可分解为垂直克服重力和水平产生阻力,推力和拉力克服的是机翼水平阻力,由于你设定的45°所以推力和拉力也分解成垂直克服重力和水平克服机翼阻力。所以,飞机的重量是由机翼升力的垂直分量和推力(拉力)的垂直分量共同平衡的。你那个各500克是概念错误。
疑惑1:机翼的升力是由切过空气时的迎角产生的(这就是无翼型门板也能产生升力的原因),不能理解成单纯是由于翼型产生的,翼型的作用是在无迎角时也能产生上下翼面压力差而产生升力,还有就是消除或延后上翼面后缘的气流分离。看你的理解是螺旋桨吹出的气流流过机翼产生升力,如果这样的话喷气式飞机如何飞行?说背推做不了眼镜蛇就好比说SU-27做不了眼镜蛇一个意思。
疑惑2的想法基本正确。
过分解读翼型的作用,甚至把升力全部理解为由翼型产生的想法是错误的。
发表于 2017-6-29 11:13 | 只看该作者
不错的想法如果能突破制作技术关,那腰推(不是背推)应该是最理想的选择。。。。。。祝楼主早日成功
发表于 2017-6-29 12:36 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2017-6-29 10:55
谈谈个人的理解:
机翼迎角产生的升力可分解为垂直克服重力和水平产生阻力,推力和拉力克服的是机翼水平阻 ...
正解,翼型的目的是让机翼用更小的阻力代价吸住更多的空气,并让空气往下排。
发表于 2017-6-29 13:22 | 只看该作者
理论与实际是不一样的
 楼主| 发表于 2017-6-29 18:03 | 只看该作者
这里说的眼镜蛇当然不是普加乔夫做的那个,那个主要靠足够大的推力和纵向极其稳定的气动布局
 楼主| 发表于 2017-6-29 18:04 | 只看该作者
lz对眼睛蛇的定义是什么,是真机那种 ...
看来的确是我说的第二种情况是对的,多谢指点
 楼主| 发表于 2017-6-29 18:06 | 只看该作者
或者说前拉的意义重点不是大迎角不失速,而是大迎角好控制,大将就是厉害,我确实没有想到吹舵这一点
