查看: 839|回复: 6
关于四旋翼重心调节的问题
发表于 2017-8-6 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各路大神:
1.大家都是怎么调节四旋翼的重心的?用什么方法调节到正中间?
2.四旋翼的重心高一些好还是低一些好呢?相对于浆平面。(或者说,在某一个平面或者靠近某一个平面会好些呢?)
由于现在在做用摄像头识别黑圆定点,用的匿名飞控,现在调节pid有些力不从心了,正在结构上寻求突破点。
除了重心,还有浆平衡,电机平衡,不知道大家有没有好的办法来调节上述三个平衡。
希望各路朋友多多指点,小生在此谢谢了!
发表于 2017-8-7 02:45 | 只看该作者
固定翼玩家乱入,貌似四旋翼这东西对重心不太敏感,根据三轴陀螺的反馈会自动分配电机动力比例
发表于 2017-8-7 08:08 | 只看该作者
发表于 2017-8-7 09:07 | 只看该作者
有飞控重心不敏感,单最好要把飞控装在中心处并校准
发表于 2017-8-7 09:52 ——“来自手机” | 只看该作者
机架决定了重心不会偏太多。并且重心无所谓。电池上置重心高了动作灵活也没什么不好。
发表于 2017-8-7 09:56 ——“来自手机” | 只看该作者
穿越机飞控因为是加速度计,所以飞控水平不要差到离谱,倾斜一点无所谓。更没有必要一定放在中心,偏离在5厘米内都可以。但是指向不要偏离太多,否则在设置里把角度按照实际摆放角度设置一下。
发表于 2017-8-7 13:12 | 只看该作者
对于穿越机来说,动作多,电机的转速经常忽快忽慢,重心侧重考虑灵活性;如果是以自稳为主的航拍,重心偏会对某个电机的寿命有影响。
