查看: 2343|回复: 38
3E电池鼓包……还不到20个循环……最近电池鼓了的,进来聊聊……想统计个数据!
发表于 2007-5-7 18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     品牌           电压            容量               循环次数
      3E            7.4V          1200  MAN         18
:em17: NND昨天充的一块7.4V 的3E电池,具然鼓包了……
      我都还没用,后来测了下电压……现示 4.1V  ,看样子是有一节电芯完蛋了……
     怎么回事……昨天都是好好的? :em10: 最近还有谁的电池完了的,进来说说。你们的电池使用环境……还有使用时间……
    只是想问问厂家,电池,一般是怎么保的???  (循环次数)
[ 本帖最后由 cdch 于 2007-5-7 18:33 编辑 ]
发表于 2007-5-7 18:34 | 只看该作者
好像没听说过电池有保的:em15:
发表于 2007-5-7 18:42 | 只看该作者
放电过度了吧
发表于 2007-5-7 19:01 | 只看该作者
我的两块11.1V 2200MHA 12C的早就鼓了:em25:
 楼主| 发表于 2007-5-7 19:01 | 只看该作者
原帖由 转速 于 2007-5-7 18:42 发表
放电过度了吧
我飞4号机……每次都是一块电池,飞10-20分钟,油门到一半以上感觉没力,就换另一块……这样能过放?
 楼主| 发表于 2007-5-7 19:04 | 只看该作者
原帖由 浪人老枪 于 2007-5-7 18:34 发表
好像没听说过电池有保的:em15:
:em16: 那不是,靠运气哦……
发表于 2007-5-7 19:08 | 只看该作者
可怜,成馒头了.........
发表于 2007-5-7 19:11 | 只看该作者
我来说句公道话,电池这东西损坏的原因涉及到很多因素,如过充.  过放,使用方法不得当.
等等都会造成电池的损坏, 但是一般来说,电池的保修是根据时间来的.一般像我卖出去的电池,如果买家在收到电池起,在一星期内有质量问题的,可以报修. 但是其中要排除人为,过放,过充的因素.  一般来说相信买家买回后也是肯定会比较爱护的. 不会因为有包修而故意去损坏.
所以大家在使用电池时发现问题后,要确定是自己的原因还是电池本身的原因.  确定问题后再找卖家商量问题,相信都会有个比较圆满的结果!
谢谢!
发表于 2007-5-7 20:22 | 只看该作者
3E的电池好像刚拿到手的时候不是平衡的,一定要用平衡充
 楼主| 发表于 2007-5-7 21:03 | 只看该作者
原帖由 shenjq 于 2007-5-7 20:22 发表
我用的是0852的充电器……不的和充电器有关吧……(适配器是12V  3A 的)
 楼主| 发表于 2007-5-7 21:10 | 只看该作者
原帖由 andy1gao 于 2007-5-7 19:11 发表
等等都会造成电池的损坏, 但是一般来说,电池的保修是根据时间来的.一般像我卖出去的电池,如果买家在收到电池起,在一星期内 ...
:em15: 那要是7天内飞挂了,不是包换?     这几天,有好多电池飞鼓了的,还有飞燃的:em16: 恐怖!
   很想统计一下鼓包的是哪些品牌的产品和该产品的电容量……
发表于 2007-5-7 22:49 | 只看该作者
现在想卖电池,但是不知道卖什么牌子好:em22:
一直在用公司客户送的电池飞:em14: :em15:
这个电池大家觉得如何呢?:em22:
发表于 2007-5-7 23:35 | 只看该作者
0852:em16:
发表于 2007-5-8 00:22 | 只看该作者
原帖由 cdch 于 2007-5-7 21:03 发表
LZ的电源适配器12V300MA:em17:
发表于 2007-5-8 00:39 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-5-8 09:20 | 只看该作者
:em16: :em17:
发表于 2007-5-8 12:59 | 只看该作者
这个充电器的截止电压是12.65V,不鼓才怪
发表于 2007-5-8 18:14 | 只看该作者
:em22: :em22: 楼主的电源有点。。。 能行吗
 楼主| 发表于 2007-5-8 22:58 | 只看该作者
原帖由 halok 于 2007-5-8 18:14 发表
:em15: 更正一下,我目前的适配电源是 12V  3A 的。
最大直流 12V ,这个电压应该不会超吧……
 楼主| 发表于 2007-5-8 23:02 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2007-5-8 12:59 发表
:em16: 不会吧……我另外一个电池也是用这个充电器充的…… 冲完都是好的啊……
