查看: 1518|回复: 18
请教一字航线操作要领
发表于 2008-11-15 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四面悬停基本上过关了,想飞一字航线了,请教机机调头时,是只打方向舵,还是要配合副翼用才算对,谢谢各位赐教
发表于 2008-11-15 11:45 | 只看该作者
先在原地练习自旋360度和八面悬停!在你不会东飘西飘的时候再练习航线吧!否则摔机没商量!哦!你还要练习的是高空悬停。
 楼主| 发表于 2008-11-15 12:05 | 只看该作者
回复 2楼 的帖子
练自旋我经常是东飘西飘的,有什么要领吗?
发表于 2008-11-15 19:24 | 只看该作者
帮顶技术贴
发表于 2008-11-21 12:42 | 只看该作者
我也有同样疑问。
那位dx可以给个答案的链接也可。:em17:
发表于 2008-11-21 13:30 | 只看该作者
至少4面悬停过关了再练习自旋360度悬停
发表于 2008-11-21 13:32 | 只看该作者
练习原地自旋悬停~
发表于 2008-11-21 13:46 | 只看该作者
这个,倒也不绝对。
我对头还不会,目前在练8字航线了。还没炸。
前两周首翻炸机,第二次翻,成功了。现在倒飞悬停开始练。哈哈。
发表于 2008-11-21 13:52 | 只看该作者
忘了回答楼主问题。
自打方向的话,JJ会向后飘,打点副翼,JJ的姿势就很漂亮了,斜斜划着弧线。
怎么飞都行。
发表于 2008-11-21 14:24 | 只看该作者
同意2楼,如果LZ愿意练好基本功的话,先自旋悬停吧。
发表于 2008-11-21 15:47 | 只看该作者
请lz参考大家的意见。。。
主要是不知道lz的四面悬停基本过关是啥意思。。。在我理解4面悬停过关是可以任意方向起飞,任意方向定点悬停,任意方向定点降落,因为按教学程序每一面都要可以稳定的走倒T字路线才算过关。。。。。
发表于 2008-11-28 12:50 | 只看该作者
路过学习的
发表于 2008-11-28 17:14 | 只看该作者
原地自旋一定要练,逃不过这一关的
不练熟这个,其它动作也做不平
发表于 2008-11-28 18:07 | 只看该作者
又学一招~~~~~~~~哈哈~看来路还很长~
发表于 2008-11-28 18:18 | 只看该作者
赞成。。。基础一定要打稳。
发表于 2008-11-29 01:17 | 只看该作者
对尾巴中
发表于 2008-11-29 07:09 | 只看该作者
原帖由 zhshgg 于 2008-11-15 11:14 发表
这是拐弯技术,不是1字航线技巧,1字航线关键是要副翼要及时摆平。
发表于 2008-11-29 12:49 | 只看该作者
拐弯时要副翼和方向舵同时打,还要带升降舵,才能平滑,机机有点斜面的顺畅转弯
发表于 2008-11-29 17:46 | 只看该作者
拐弯时先打点副翼,再拉升降加一点方向,当JJ再准备进入直线航线时打舵的顺序反之。注意,在拐弯的过程中要加一点油门。
