天热在家利用以前中未用完的碳纤维做一架小飞机。
翼展:380mm,用0.8mm长900mm的碳纤维弯曲而成,水平翼和垂直翼用0.8mm碳钎维弯曲而成,全长:355mm,用2mm的碳纤维管,动力为7mm电机减速器,舵机是3.7克二只,接收机为2.4克的四通道,空机为5.8克,完成机为30.7克,照片上用的是4寸浆,使用时动力已足够,如换成5寸浆,动力过大,而且用电量也较大,所以目前用4寸浆,此小飞机非常好飞,二分一油门就能平飞,而且比较耐用。
另外为方便使用还做一台小锂电池的充电器,用二节没用的手机电池和充电线路板对一节65ma的动力电池进行充电,时间为15分钟。
另外想借此向各位请教一个问题:用电磁线圈做成的舵机总觉得力臂量不够,控制方向舵还比较好,但控制水平舵有些力不从心,比如水平舵只有0.25克,向上水平放好,水平舵向下成一小角度,相反也是这样,如果换成弹性稍好些的连接板,遥控时水平舵上下较度很小,也许本人还未掌握关键的原理,请各位给于指教,谢谢,否则上面的小飞机总重量将大大减轻。 |
