查看: 12470|回复: 35
新做的碳纤维小飞机
发表于 2009-7-10 12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天热在家利用以前中未用完的碳纤维做一架小飞机。
翼展:380mm,用0.8mm长900mm的碳纤维弯曲而成,水平翼和垂直翼用0.8mm碳钎维弯曲而成,全长:355mm,用2mm的碳纤维管,动力为7mm电机减速器,舵机是3.7克二只,接收机为2.4克的四通道,空机为5.8克,完成机为30.7克,照片上用的是4寸浆,使用时动力已足够,如换成5寸浆,动力过大,而且用电量也较大,所以目前用4寸浆,此小飞机非常好飞,二分一油门就能平飞,而且比较耐用。
另外为方便使用还做一台小锂电池充电器,用二节没用的手机电池和充电线路板对一节65ma的动力电池进行充电,时间为15分钟。
   另外想借此向各位请教一个问题:用电磁线圈做成的舵机总觉得力臂量不够,控制方向舵还比较好,但控制水平舵有些力不从心,比如水平舵只有0.25克,向上水平放好,水平舵向下成一小角度,相反也是这样,如果换成弹性稍好些的连接板,遥控时水平舵上下较度很小,也许本人还未掌握关键的原理,请各位给于指教,谢谢,否则上面的小飞机总重量将大大减轻。
发表于 2009-7-10 13:05 | 只看该作者
沙发..0.
发表于 2009-7-10 13:22 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-7-10 14:12 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-7-10 14:37 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2009-7-10 15:27 | 只看该作者
手艺好
发表于 2009-7-10 16:58 | 只看该作者
很不錯~:em26:
可以提供一下制作过程及電子就好了~:em15:
发表于 2009-7-11 00:07 | 只看该作者
怎么不上图呢 ?
发表于 2009-7-11 08:46 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-7-11 17:24 | 只看该作者
你用的舵机太大太重了点,换成2克以下的试试。
发表于 2009-7-11 22:00 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-7-12 15:02 | 只看该作者
不错,,,
发表于 2009-7-12 20:59 | 只看该作者
有点像以前上大学时的床单
发表于 2009-7-13 15:22 | 只看该作者
平尾结构不大好。所以导致没法在转轴那达到重量平衡。
比如做成前缘有碳纤后缘没有的,这样前面重后面轻就可以在转轴那平衡了。
方向舵可以同样处理。
做成平衡舵(自重和气动力都平衡)后就可以用很小的舵力驱动。
发表于 2009-7-14 18:06 | 只看该作者
可以提供一下制作过程及图纸就好了
喜欢!
发表于 2009-7-15 21:37 | 只看该作者
漂亮...
发表于 2009-7-18 00:25 | 只看该作者
:em26: 很精致 电磁舵机也不错
发表于 2009-8-1 04:26 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-8-1 09:02 | 只看该作者
这个桌布很眼熟。呵呵
发表于 2009-8-21 09:20 | 只看该作者
:em24:
