500eps空中停车,求助
/ 2 页
500eps空中停车,求助
whyjld
whyjld
发表于 2010-3-18 20:58
倒序浏览
新年套装的500esp,换了401+9254,用146ip接收机
今天中午试飞,发现尾巴会间歇性的颤抖,同时能听到似乎
电机
的转速在下降。
飞第二组
电池
,突然出现了一次空中失去动力,幸亏是低空悬停,安全降落没炸鸡。
再飞起来能感觉到起飞后过一点时间动力就下降,能听到转速降低了,落到地面重新推油又能升起来。
把飞机拿在手里感觉震动并不大。
那位有经验给点指导,多谢。
最近组织活动吗?
2010-07-16
新发现的测试仪
2010-04-13
500eps空中停车,求助
2010-03-18
新年套装TW版开箱直播
2010-01-18
6月25日 涵道F-16测速
2009-06-29
今天创个人单日飞行架次纪录
2009-06-28
涵道F-16大迎角飞行
2009-06-23
涵道F-16测速
2009-06-22
能用两个UN-A6联合充3组4s电池吗?
2009-06-20
1.5M长F-18
2009-06-18
【论坛活动大全】
450450
发表于 2010-3-18 21:23
可能电调过热保护,自动降低输出功率~~不过500从没听说过啊:em22:
【论坛帮助】
loveaimay
loveaimay
发表于 2010-3-18 21:29
不明白 也没遇见过 等高手解答 我也学习下
【网上礼节十条】
yanmeiyanxu
yanmeiyanxu
发表于 2010-3-18 21:44
:em04:
kevinxie
kevinxie
发表于 2010-3-18 21:52
应该是电池或电调的问题。细心检查一下吧。
baukran
baukran
发表于 2010-3-18 22:25
也可能是电机和电调接触有问题。看看接触的地方有么有松动~或者有没有虚焊的地方吧~我以前有过类似的情况~就是电机虚焊了~
whyjld
whyjld
发表于 2010-3-19 00:10
应该不是电调过热,停下以后我马上摸电调外壳,只是温热,估计40度都没超过.
whyjld
whyjld
发表于 2010-3-19 00:42
BlueArrow
BlueArrow
发表于 2010-3-19 08:17
我的新年套装也有这个现象,感觉像是空中掉电似的,很奇怪啊~~
hotayn
hotayn
发表于 2010-3-19 09:07
电调过热或者是低电压保护
2者都不是的话
又是什么原因的
排队等答 案 :em18:
keli898
keli898
发表于 2010-3-19 09:20
这毛病,以前的450很常见:em15:
dfb800
dfb800
发表于 2010-3-19 09:33
我的450也有这情况,两次了
whyjld
whyjld
发表于 2010-3-19 09:34
感觉不像虚焊一类的情况,因为能听到转速下降,但是转速下降后能稳定住继续飞,只有一次彻底没有动力了
BlueArrow
BlueArrow
发表于 2010-3-19 10:12
可能是SBEC供电不稳,个人感觉~~
换装4A或是6A的外置BEC没准能解决这个问题呢:em19: :em19:
我准备上块接收电试试~
牛魔王
牛魔王
发表于 2010-3-19 10:25
不用想!名牌电调坏了,请享受返厂维修服务:em19:
kenken
kenken
发表于 2010-3-19 10:29
名牌电调:em26: :em26: :em15:
空中坦克
空中坦克
发表于 2010-3-19 11:36
请检查插头,电流比较大,请不要使用3.5的插头。我使用3.5插头发生过空中断电,后来模型展上买了80A香蕉插头用上再也没问题了。:em04:
wuqun1985
wuqun1985
发表于 2010-3-19 12:05
等待检查的结果··
whyjld
whyjld
发表于 2010-3-19 12:29
我现在用的是4mm的香蕉头,在前一架500上用同样的香蕉头一直没有问题
今晚准备换个好赢得明天试试
lvxiaodong
lvxiaodong
发表于 2010-3-22 09:59
电机是原厂的吧,可以换电机了,原厂的电机散热差,很容易消磁炸机
/ 2 页
