马老师,请问您一个问题
马老师,请问您一个问题
scienceasdf
scienceasdf
发表于 2010-7-22 09:34
倒序浏览
在2010《航空模型》第6期中,您机身的制作过程为什么不是先贴上写真膜?另外,在图32中,机身的顶部仍未安装,在图34中顶部就装上了,在图纸上我没有找到这个部位,请问它在图纸的哪里?安装它有什么技巧吗?还有,那些"A“字形和矩形的零件是什么用的?我不胜感激!
请教一下:请问交叉的斜翼肋如何绘制?
2016-03-04
舵机左右两边的行程不同,如何调整
2014-07-07
请问螺旋桨垫圈有什么作用
2014-06-30
无刷电调输出端三条线是否有极性
2014-06-29
连杆弯曲怎么解决
2014-06-28
6.16、6.17 CCTV7 《军事纪实》报道空军工程大学航模队
2014-06-17
遥控器用什么电池为好
2014-06-13
正在制作微风
2010-08-01
g4、g4.5的汉化
2010-07-28
为什么2601无法玩G4
2010-07-28
sdchang
sdchang
发表于 2010-7-22 09:47
占座
【论坛帮助】
scienceasdf
scienceasdf
发表于 2010-7-23 09:43
藤椅我来抢了
猪头王子
猪头王子
发表于 2010-7-23 10:02
虽然我不是马老师
但是这个问题帮他回答了“机身的制作过程为什么不是先贴上写真膜”
是这样
有些地方,譬如垂尾,是需要单层KT2面贴的。如果你在制作前就把写真贴好,垂尾就变成2层了……
scienceasdf
scienceasdf
发表于 2010-7-23 12:13
谢谢
马头
马头
发表于 2010-7-23 16:17
因为要包边,所以一侧膜等粘好了贴。
顶部结构和底部一样的,没什么要说明的。粘上就好
A字是机翼撑杆,可以不用。
矩形加三角形的是起落架部分。
黑乎乎的是发动机。
scienceasdf
scienceasdf
发表于 2010-7-23 19:13
谢谢马老师的回答
