查看: 811|回复: 6
马老师,请问您一个问题
发表于 2010-7-22 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在2010《航空模型》第6期中,您机身的制作过程为什么不是先贴上写真膜?另外,在图32中,机身的顶部仍未安装,在图34中顶部就装上了,在图纸上我没有找到这个部位,请问它在图纸的哪里?安装它有什么技巧吗?还有,那些"A“字形和矩形的零件是什么用的?我不胜感激!
发表于 2010-7-22 09:47 | 只看该作者
占座
 楼主| 发表于 2010-7-23 09:43 | 只看该作者
藤椅我来抢了
发表于 2010-7-23 10:02 | 只看该作者
虽然我不是马老师
但是这个问题帮他回答了“机身的制作过程为什么不是先贴上写真膜”
是这样
有些地方,譬如垂尾,是需要单层KT2面贴的。如果你在制作前就把写真贴好,垂尾就变成2层了……
 楼主| 发表于 2010-7-23 12:13 | 只看该作者
谢谢
发表于 2010-7-23 16:17 | 只看该作者
因为要包边,所以一侧膜等粘好了贴。
顶部结构和底部一样的,没什么要说明的。粘上就好
A字是机翼撑杆,可以不用。
矩形加三角形的是起落架部分。
黑乎乎的是发动机。
 楼主| 发表于 2010-7-23 19:13 | 只看该作者
谢谢马老师的回答
