锁尾失效炸机
锁尾失效炸机
丛洋
丛洋
发表于 2010-8-12 21:28
倒序浏览
之前飞了两块
电池
,飞第三块电池的时候,刚开始正常,3分钟后,飞机突然快速自旋炸机,很明显的是锁尾失效炸机,之后试了下陀螺和尾舵还都正常,感觉很奇怪!不知道大家有没有遇到过类似的情况,我至今没有查出是哪出的问题
请教450悬停时,尾巴突然无故向左转50度
2010-09-10
甩尾。何故?
2010-08-29
锁尾失效炸机
2010-08-12
求教!
2010-08-02
无限94111PRO大脚,可不可以把电调换成好盈的
2010-07-29
请教陀螺问题。
2010-07-15
在线求助!有刷电调
2010-04-08
求助!还是摆尾问题
2009-11-19
我的固朗450C摆尾,请高人指导!
2009-11-15
求助!我的450尾总是上下抖动。
2009-10-27
liujn7612
liujn7612
发表于 2010-8-12 21:51
尾推卡了
【论坛帮助】
wu253339539
wu253339539
发表于 2010-8-12 22:02
如果各部件都没问题
也没少的话
就是尾巴死了
飞鸡
飞鸡
发表于 2010-8-12 22:09
同意楼上的!快速自旋肯定是尾桨出差错了。既然陀螺仪和锁尾舵机没问题,就一定是尾推卡住了,当然也不排除皮带松了。
fzmwf9402
fzmwf9402
发表于 2010-8-12 22:14
还有可能尾轴齿轮打滑啦!
龙飞凤
龙飞凤
发表于 2010-8-12 22:18
飞鸡
飞鸡
发表于 2010-8-12 22:19
原帖由
fzmwf9402
于 2010-8-12 22:14 发表
还有可能尾轴齿轮打滑啦!
没错,提醒我了。要是皮带传动的话尾轴有可能打滑,但好像只针对原厂山寨机,因为尾轴上没有锁紧凹槽,但是原装亚拓的有:em26: 。
hapboy
hapboy
发表于 2010-8-12 22:20
尾管松了,皮带滑了
luft
luft
发表于 2010-8-12 22:33
尾轴皮带齿轮打滑.
飞狼猫
飞狼猫
发表于 2010-8-12 22:36
也有一种可能是陀螺仪隐性故障 一般在使用一段时间后才会发生 重新接通电源恢复 LZ先排查是不是尾巴的问题吧
ydx0506
ydx0506
发表于 2010-8-12 22:41
我的亚拓450SE因为前传齿因使用时间过长,导致皮带打滑尾舵不能控制,换前传齿轮,解决问题。且皮带无需调得过紧!
丛洋
丛洋
发表于 2010-8-12 23:05
飞机炸的一塌糊涂,也没法检查是哪的毛病了。保佑千万别是陀螺仪或舵机的毛病啊。
ldwu163
ldwu163
发表于 2010-8-12 23:30
我上周末去飞,估计机机尾管固定座在车上抖松了,飞了2分钟,机机自旋,不是特别快,收油,旋转着降落。检测是尾管松了,向外滑了3、4毫米,皮带非常紧。
老于
老于
发表于 2010-8-12 23:49
尾巴死了
cappy
cappy
发表于 2010-8-13 00:41
邪门
菲菲123
菲菲123
发表于 2010-8-13 00:48
:em22: 我也想知道什么问题啊学习下
a_hua2006
a_hua2006
发表于 2010-8-13 08:46
自从我换了冰人的一体化尾波箱后,出现2次为传动齿打滑,第一次直接炸机,高的我郁闷之极,查了老半天,我直接502侍候,第2次又来,还好没第一次那么直接,这是慢速旋转,可以控制没炸,这次用更厉害胶水,目前50个起落了还没出现过问题。
避风塘
避风塘
发表于 2010-8-13 09:47
舵机挂了?
