查看: 5605|回复: 14
[滑翔机] 组装台风两米山坡滑翔机(转帖)
发表于 2010-9-12 23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请先用此链接查看http://blog.sina.com.cn/jukhb
此文转帖自国外论坛,版权属原作者所有。
如有不准确,欢迎指正。
这是一款全碳版台风2米山坡滑翔机,非常漂亮!
套件和包装齐全,得偿所愿,大家的心理都差不多,梦想实现。
部件都装在包装袋里
先装起来看看,正面
背面
1、安装襟翼、副翼舵机
制作舵机连杆,注意长度52mm左右
舵角出厂时已经预置,舵角和夹头的配合有些紧,用砂布研磨至合适
在连杆两头丝杆上涂上loctite 222ms螺丝胶(乐泰222),以防松动
检查连杆是否在一条直线上,如果调整过连杆,请检查是否平直,如果弯曲了连杆,请检查连杆两端的距离
装入襟翼舵机、连杆
查看襟翼反应,要和副翼成对配合
2、安装副翼舵机
副翼使用HS-125MG舵机,需要再摇臂上钻一个更靠近重心的孔
钻孔的方法,用另一个摇臂定位
装入舵机、连杆
舵角太靠近转轴,尝试了各种不同方法,最后采用了切掉一块舵机夹头的方法解决(三米机一般没有这个问题两米滑翔机的机翼太薄,有副翼的滑翔机安装舵机需要选用非常薄的舵机,尽管如此还是有很多其他问题发生)
被切掉一块的舵机夹头
调整副翼偏转角度,襟副翼及方向舵、升降舵偏转角度将列在下面
3、线束、电池、升降舵连杆测试
穿线是件麻烦事,最后一位在一位朋友的建议下使用下面的方法,一根0.32的钢丝加胶带10分钟机身内的穿线搞定
注意线束不要阻碍升降舵、方向舵连杆的运动,装上插座
两边同样方法处理,有下角能看到作者自制的1/2"的铜联轴器制作的压仓物共10节
切割电池舱
打磨至能完全放下电池
升降舵、方向舵舵机安装
切出舵机安装孔,装上升降舵、方向舵舵机,切除连杆到合适位置,切割时报上胶带防止切割的时候碳管爆裂
安上舵角、连杆,调整好位置,涂上环氧胶,用热缩套管套上后收缩,固化后除去热缩套管,会形成环氧的包层
做好标记,保证平尾在安装连杆处于水平,方向舵处于中立位置
给天线装上保护套管,防止机身上的天线出口对天线的磨损
装上接收机、电池(这里天线的走法有点不同意见,机身是碳纤维加强的,可能会对信号有影响)
安装完毕,配好重,组装起来就可以飞了,重心调整方法下面会有论述
上面效果
下面效果,舵机舱盖已经加上,整体看起来非常漂亮
水平尾翼,机身安装后不用做任何调整,非常完美的准确的垂直、平行,机身机翼之间的接缝也严丝合缝,不会产生扰流。
侧面效果
关于机身舵机的安装,论坛中有几位朋友有不同意见,分别展示的自己的安装方法,短的摇臂连接升降舵,长的摇臂连接方向舵,因为安装说明中升降舵舵面大,行程小,方向舵舵面小,行程大,这样安装会使舵面的动作量比较合理。
这是另一位朋友的安装,也很不错
4、关于这款飞机的重心问题,一位朋友调整的重心在85mm,另一位朋友调整在88mm
RCRCM给出的重心及控制舵面的行程如下:
1、重心
C/G= 80 mm 从机翼前缘开始算.将重心从前往后小量移动从而能提升飞行及操控性能。
舵面设置: (所有测量以舵面后缘为准)
常规:
  副翼 = + 7 mm, -5 mm
  襟翼 = +/- 8 mm
  方向舵 = 尽可能大
  升降舵 = +/- 10 mm
刹车或降落模式:
  襟翼 = 尽可能大
  副翼 = +7 mm
  升降舵联动 = -4 mm
热气流或巡航模式:
  襟翼 = -2 mm
  副翼 = -1mm
速度模式:
  副翼/襟翼 向上 = 1-1.5mm
[ 本帖最后由 jukhb 于 2010-9-16 08:13 编辑 ]
发表于 2010-9-12 23:46 | 只看该作者
老哥图片没有
发表于 2010-9-12 23:49 | 只看该作者
LZ很认真,可惜一张图都看不到
发表于 2010-9-13 00:09 | 只看该作者
图片还真不少,就是全都看不到。
没有图片:em22:
发表于 2010-9-13 08:14 | 只看该作者
图全挂了…这个5irc上也有,记得价格是1800左右,出口剩下的B品
发表于 2010-9-13 11:09 | 只看该作者
此图片只用于新浪博客用户交流与沟通
 楼主| 发表于 2010-9-13 16:58 | 只看该作者
图片传到5imx,能看到了
图片传到5imx,能看到了
发表于 2010-9-14 22:30 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:   毒物
发表于 2010-9-16 01:17 | 只看该作者
麻烦能不能具体解释下副翼舵机摇臂另外钻的那个孔有什么作用?
刹车或降落模式:
  襟翼 = 尽可能大
  副翼 = +7 mm
  升降舵联动 = -4 mm
这个数值不是固定的吧。襟翼往下的多少,跟升降舵联动也是相关的。而不会是一个固定的数值。
副翼原来设定就是+7mm,而刹车模式也是+7mm 那么怎么控制飞机的平衡呢?如果这个数值固定的话那么刹车模式相当于副翼已经失去作用,只是跟襟翼配合作为减速板使用了罗~
本人玩滑翔机也是刚入门,请楼主赐教~
[ 本帖最后由 dccc 于 2010-9-16 01:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-16 08:10 | 只看该作者
这里副翼舵机摇臂钻孔的主要原因是因为副翼的厚度比较薄,舵机摇臂太长会碰到舵机整流罩,原装摇臂的上的孔不能满足要求,所以自己动手。
上面给出的舵面偏转数值指的是最大值,尤其是刹车模式,一般会用油门杆混控襟副翼和升降舵,刹车时是慢慢将油门杆从上往下拉,而不是一下将舵面都打到最大位置。
副翼在刹车时仍然可以动作,有副翼的功效,这里副翼的上翘的角度一般不会太大,以免过多的降低升力系数,造成下沉速度大,同时,小的上翘角度可以保证在刹车模式副翼仍有良好的操控性。
发表于 2010-9-17 01:08 | 只看该作者
高手呀!好JJ。
发表于 2010-9-18 22:19 | 只看该作者
还有个问题问下~机翼插上就好了吗?怎么固定?不怕空中机翼飞掉吗??
 楼主| 发表于 2010-9-20 11:17 | 只看该作者
插销是紧配合,很难脱开,如果不放心,可以这么干
发表于 2010-9-22 07:02 | 只看该作者
能不能上个有动力的安装例子
有意此机。
