查看: 2529|回复: 28
三飞,三炸
发表于 2011-10-23 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纯新手,练了一个星期左右的模拟(空余时间),直接上FY450,知识主要潜水5iMX获取,另外下 载了YT450的官方说明,然后
装机调剂。
        一个人独自调机(周围没有魔友)过程曲折,不懂就看帖,左弯右弯,从大桨配平到十字盘调整副翼螺距升降舵机调整,从尾舵
机设置到尾翼调整,然后控曲线设置,现在终于飞起来了,感觉很欣慰呀。
      由于第一次接触,所以调的不是很理想,不过差不多能稳稳的升空,前一次也不算炸,就是飞的太远了,操控不是很流畅,而且侧
偏航弄反了(没侧跑,所以没意识到),于是急忙收油,几乎是两米高的地方直降下来的,第二次才意识到控的侧跑方向控制弄反了,
机机狠狠的侧打在水泥地板上,RP还行,就是大桨裂了,还能撑下去。
     回去继续调整后一切就绪,正式起飞了,其间大桨夹中联的螺丝还松了一次,他N的,不打胶确实不行啊。这次炸机有两个客观原因
一个是控没舍得换正式美国手,我的控是天七日本手,所以右边遥控杆没有回弹功能,所以前倾后仰控制不顺,起飞一会儿后往后飘,
本身就不熟练,而且机机朝自己冲来,条件反射去档一时忘记该打舵了,幸好在我跟前就往下了,不然非要见血了。第二个原因还是地
方小了点,机机和自己也就一两米,对于新手而言还是不得不说太近了。
    损失不算大,大桨一副,副翼横轴扭曲,尾管轻微凹陷一处,没加头罩,所以电池被副翼砍了一下。
附上炸鸡图(大图片不晓得怎样传,压缩版):
[ 本帖最后由 xprong 于 2011-10-24 12:41 编辑 ]
发表于 2011-10-23 18:30 | 只看该作者
:em15: 建议先玩4通小JJ,一开始上6通很恐怖,见红的贴多如牛毛,见骨的也不少见
发表于 2011-10-23 19:14 | 只看该作者
唉,LZ反了太多的错误啊,继续潜水,呵呵
发表于 2011-10-23 19:18 | 只看该作者
:em15: 不容易啊,我也是新手,感觉比你幸福多了。有一个老师带。。
发表于 2011-10-23 19:19 | 只看该作者
我加你群
发表于 2011-10-23 19:20 | 只看该作者
:em00: :em26:
发表于 2011-10-23 19:59 | 只看该作者
:em18:  等待見紅貼!祝你好運:em18:
发表于 2011-10-23 20:05 | 只看该作者
回复 8楼 coolman8 的帖子
你就知道诅咒新手。
 楼主| 发表于 2011-10-23 20:19 | 只看该作者
原帖由 coolman8 于 2011-10-23 19:59 发表
8楼忒不厚道啊!!!
发表于 2011-10-23 20:41 | 只看该作者
牛啊,控都没改就敢飞,厉害
 楼主| 发表于 2011-10-24 08:12 | 只看该作者
原帖由 shijiamoni 于 2011-10-23 20:41 发表
牛啊,控都没改就敢飞,厉害
不知者无惧:em15:
发表于 2011-10-24 08:34 | 只看该作者
:em16:
发表于 2011-10-24 09:20 | 只看该作者
小心啊
发表于 2011-10-24 09:34 | 只看该作者
标题
支持、我也是这样过来的、但要细心、
发表于 2011-10-24 11:15 | 只看该作者
不要紧,炸炸就变老手了。:em15:
发表于 2011-10-24 11:23 | 只看该作者
:em15: 水平是炸出来的
 楼主| 发表于 2011-10-24 16:31 | 只看该作者
我的沙发被撤了,55555555.。。。
发表于 2011-10-24 22:32 | 只看该作者
飞机和我的一样:em04:
发表于 2011-10-25 03:19 | 只看该作者
音水平是炸出来的
发表于 2011-11-18 15:26 | 只看该作者
:em15:
