求救!!!!关于ESKY大LAMA 020
/ 2 页
jimmytii
jimmytii
发表于 2012-1-9 01:07
倒序浏览
正常通电后 副翼
舵机
正常回中 证明有电流 可是操作
遥控器
副翼却没有任何反应 换了个舵机 问题照旧 这是什么原因呢 重新对码后 还是一样的问题 请高手帮忙!不胜感激!!!!!
零战是不能再飞了.....
2012-09-16
请教各位老师!!!!关于环奇727无刷!!!
2012-05-15
高人无处不在!牛人打造梦幻兵工厂!!!
2012-04-03
求助老手!普通的3S电池充满电后一般最多能放几天?
2012-03-02
求教老鸟!!!
2012-01-26
年后入手ESKY BELT-CP CX ! 麻烦大家给点意见!
2012-01-21
想入手esky honey bee CT!请大家给点意见
2012-01-10
2012-01-09
关于ESKY020大LAMA
2012-01-07
【论坛活动大全】
wyfmx
wyfmx
发表于 2012-1-9 01:24
试试控连上模拟器后是什么情况?
升降舵机能被操控吗?
jimmytii
jimmytii
发表于 2012-1-9 02:09
遥控连接到模拟器上正常 估计是接收坏了 也不对..... 接收坏了 为什么 对码通电后 舵机回中呢 油门 升降舵机什么的都正常啊 把升降舵机插头插在对应的接收机副翼插头上面 舵机吱吱的响 证明有电流 可是遥控器操控 还是没有反应 我换了个别的遥控器 也是esky的2.4G 对码都对不上 这回麻烦了 .. 明天买个esky接收机试试 如果再不行 就真哭了....
永远的风之翼
永远的风之翼
发表于 2012-1-9 08:27
呵呵,我原来遇到过一次。原因是控没电了(控下方的小红灯不是非常亮就是没电了)。先换4节新的干电池试试。
永远的风之翼
永远的风之翼
发表于 2012-1-9 08:29
只要控没电(别看电源指示,看下面的小红灯),百分之百对不上频
jimmytii
jimmytii
发表于 2012-1-9 23:01
谢谢哥们 我试过了 还是不行 在等esky接收机配件
jimmytii
jimmytii
发表于 2012-1-11 12:38
接收换了新的esky原装 舵机也换了新的 舵机正常回中 但是操作摇杆 就是一点反应没有 头疼 找不到问题所在
铜河
铜河
发表于 2012-1-11 15:13
还有这种怪现象?
zslibra
zslibra
发表于 2012-1-11 15:30
控左下角的红灯要亮,不亮的话一是没电,一是高频头有问题。另外检查油门微调是否在最低位置,否则接收会亮红灯不工作。
bandai丸
bandai丸
发表于 2012-1-11 16:08
LZ看看是不是动到控后面电池仓的下面,就在左边第一,二节电池下面有两个孔,孔下面是两个开关。白色的。两个开关应该是往下的。我有一次也是动到其中一个开关,其中一个舵机都动不了了。但是当时我那个是舵机直接被锁定在一个位置的。和你的情况不大一样。只是一个小小的建议吧
jimmytii
jimmytii
发表于 2012-1-12 20:13
回复 8楼 铜河 的帖子
就是这么怪 一点头绪也没有!
jimmytii
jimmytii
发表于 2012-1-12 20:14
回复 地板 永远的风之翼 的帖子
换的新电池...
jimmytii
jimmytii
发表于 2012-1-12 20:14
回复 9楼 zslibra 的帖子
新电池 微调也调到最低了..
jimmytii
jimmytii
发表于 2012-1-12 20:15
抠下来电池 没见到你说的两个按钮 谢谢你哥们 .. 这回大lama算是挂了.........
永远的风之翼
永远的风之翼
发表于 2012-1-12 22:05
回复 14楼 jimmytii 的帖子
看来你只能换控了
jimmytii
jimmytii
发表于 2012-1-12 23:52
换控? 手里倒是有一个天7 三合一的插头能直接插在天7的接收机上吗
bandai丸
bandai丸
发表于 2012-1-12 23:58
呵呵,忘记告诉LZ了,我的大LAMA是PCM的不是2.4G。。。
另外,昨天突然发现个问题,最近改无刷全独立设备,基本都是ESKY原厂配件,控用的FUTABA 1OCG,山寨8通接收...一直以来只顾试电机陀螺仪了,没插过舵机,昨天辛辛苦苦把线布完一插电才发现,两个舵机都没反应!用原装控有很正常,难道ESKY舵机不兼容别的控?费解啊
jimmytii
jimmytii
发表于 2012-1-13 00:36
按说跟舵机没关系啊..
wyfmx
wyfmx
发表于 2012-1-13 01:19
原帖由
jimmytii
于 2012-1-13 00:36 发表
按说跟舵机没关系啊..
抽空拍几张设备连接图放上来看看,也许大伙们能从图片中看出点端倪……
舵机互换过了、接收机也换新的了、控接模拟器也正常。现在就是升降能被控制,副翼没有丝毫反应吗?
jimmytii
jimmytii
发表于 2012-1-13 01:21
没错啊 就是这样 服役丝毫没有反应... 到底是哪个环节呢
/ 2 页
