查看: 3095|回复: 25
求救!!!!关于ESKY大LAMA 020
发表于 2012-1-9 01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常通电后 副翼舵机正常回中 证明有电流 可是操作遥控器  副翼却没有任何反应  换了个舵机   问题照旧 这是什么原因呢     重新对码后 还是一样的问题   请高手帮忙!不胜感激!!!!!
发表于 2012-1-9 01:24 | 只看该作者
试试控连上模拟器后是什么情况?
升降舵机能被操控吗?
 楼主| 发表于 2012-1-9 02:09 | 只看该作者
遥控连接到模拟器上正常  估计是接收坏了    也不对.....   接收坏了  为什么 对码通电后 舵机回中呢   油门 升降舵机什么的都正常啊  把升降舵机插头插在对应的接收机副翼插头上面 舵机吱吱的响  证明有电流  可是遥控器操控   还是没有反应     我换了个别的遥控器 也是esky的2.4G  对码都对不上     这回麻烦了 ..  明天买个esky接收机试试   如果再不行 就真哭了....
[ 本帖最后由 jimmytii 于 2012-1-9 02:11 编辑 ]
发表于 2012-1-9 08:27 | 只看该作者
呵呵,我原来遇到过一次。原因是控没电了(控下方的小红灯不是非常亮就是没电了)。先换4节新的干电池试试。
发表于 2012-1-9 08:29 | 只看该作者
只要控没电(别看电源指示,看下面的小红灯),百分之百对不上频
 楼主| 发表于 2012-1-9 23:01 | 只看该作者
谢谢哥们  我试过了 还是不行  在等esky接收机配件
 楼主| 发表于 2012-1-11 12:38 | 只看该作者
接收换了新的esky原装  舵机也换了新的  舵机正常回中 但是操作摇杆 就是一点反应没有  头疼  找不到问题所在
发表于 2012-1-11 15:13 | 只看该作者
还有这种怪现象?
发表于 2012-1-11 15:30 | 只看该作者
控左下角的红灯要亮,不亮的话一是没电,一是高频头有问题。另外检查油门微调是否在最低位置,否则接收会亮红灯不工作。
发表于 2012-1-11 16:08 | 只看该作者
LZ看看是不是动到控后面电池仓的下面,就在左边第一,二节电池下面有两个孔,孔下面是两个开关。白色的。两个开关应该是往下的。我有一次也是动到其中一个开关,其中一个舵机都动不了了。但是当时我那个是舵机直接被锁定在一个位置的。和你的情况不大一样。只是一个小小的建议吧
 楼主| 发表于 2012-1-12 20:13 | 只看该作者
回复 8楼 铜河 的帖子
就是这么怪  一点头绪也没有!
 楼主| 发表于 2012-1-12 20:14 | 只看该作者
回复 地板 永远的风之翼 的帖子
换的新电池...
回复 9楼 zslibra 的帖子
新电池  微调也调到最低了..
 楼主| 发表于 2012-1-12 20:15 | 只看该作者
抠下来电池  没见到你说的两个按钮  谢谢你哥们 ..   这回大lama算是挂了.........
发表于 2012-1-12 22:05 | 只看该作者
回复 14楼 jimmytii 的帖子
看来你只能换控了
 楼主| 发表于 2012-1-12 23:52 | 只看该作者
换控? 手里倒是有一个天7  三合一的插头能直接插在天7的接收机上吗
发表于 2012-1-12 23:58 | 只看该作者
呵呵,忘记告诉LZ了,我的大LAMA是PCM的不是2.4G。。。
          另外,昨天突然发现个问题,最近改无刷全独立设备,基本都是ESKY原厂配件,控用的FUTABA 1OCG,山寨8通接收...一直以来只顾试电机陀螺仪了,没插过舵机,昨天辛辛苦苦把线布完一插电才发现,两个舵机都没反应!用原装控有很正常,难道ESKY舵机不兼容别的控?费解啊
 楼主| 发表于 2012-1-13 00:36 | 只看该作者
按说跟舵机没关系啊..
发表于 2012-1-13 01:19 | 只看该作者
原帖由 jimmytii 于 2012-1-13 00:36 发表
按说跟舵机没关系啊..
抽空拍几张设备连接图放上来看看,也许大伙们能从图片中看出点端倪……
舵机互换过了、接收机也换新的了、控接模拟器也正常。现在就是升降能被控制,副翼没有丝毫反应吗?
 楼主| 发表于 2012-1-13 01:21 | 只看该作者
没错啊 就是这样 服役丝毫没有反应...  到底是哪个环节呢
