查看: 674|回复: 9
航模线路问题求解
发表于 2013-5-17 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间我把航模连上电池,打开遥控准备跑的时候螺旋桨转到最快的时候就停了。我以为电池没电了  ,充电之后还是这样的情况。    回家把开始的焊接的香蕉头和T型头又重新焊接了一次,但是问题还是没有解决。今天我拿出来试了试,电机转都不转了,只发出滴滴-滴滴-滴滴···  的响声  。各方朋友请问这是什么情况?
发表于 2013-5-17 15:20 | 只看该作者
文中所指的航模是啥东东?
发表于 2013-5-17 15:48 | 只看该作者
没看明白~~
发表于 2013-5-17 16:16 | 只看该作者
电调啥牌子的,看下说明书,上面有写电机声对应的故障
发表于 2013-5-17 17:41 | 只看该作者
像是电调进入保护状态了,根据声音查说明书。
发表于 2013-5-17 18:17 | 只看该作者
先给模型上电,再开控,搞不好就进入电调设置程序了。必须先开控,再给模型上电。你说的“滴滴”响就是进入电调设置了。
发表于 2013-5-18 07:27 | 只看该作者
電机壞了!
发表于 2013-5-18 12:37 | 只看该作者
没看懂
发表于 2013-5-18 14:46 | 只看该作者
说具体点
发表于 2013-5-20 18:01 | 只看该作者
学习中。
