航模线路问题求解
航模线路问题求解
FIYTOTHEBLUESKY
FIYTOTHEBLUESKY
电梯直达
发表于 2013-5-17 14:25
倒序浏览
前段时间我把航模连上
电池
,打开遥控准备跑的时候螺旋桨转到最快的时候就停了。我以为电池没电了 ,充电之后还是这样的情况。 回家把开始的焊接的香蕉头和T型头又重新焊接了一次,但是问题还是没有解决。今天我拿出来试了试,
电机
转都不转了,只发出滴滴-滴滴-滴滴··· 的响声 。各方朋友请问这是什么情况?
航模线路问题求解
2013-05-17
小小菜菜鸟鸟
小小菜菜鸟鸟
发表于 2013-5-17 15:20
文中所指的航模是啥东东?
【论坛帮助】
㊣随风
㊣随风
楼
发表于 2013-5-17 15:48
没看明白~~
【网上礼节十条】
supercraft
supercraft
楼
发表于 2013-5-17 16:16
电调啥牌子的,看下说明书,上面有写电机声对应的故障
howard1977
howard1977
楼
发表于 2013-5-17 17:41
像是电调进入保护状态了,根据声音查说明书。
也想飞好
也想飞好
楼
发表于 2013-5-17 18:17
先给模型上电,再开控,搞不好就进入电调设置程序了。必须先开控,再给模型上电。你说的“滴滴”响就是进入电调设置了。
lccmccz
lccmccz
楼
发表于 2013-5-18 07:27
電机壞了!
tyy2228022
tyy2228022
楼
发表于 2013-5-18 12:37
没看懂
梦想的翅膀
梦想的翅膀
楼
发表于 2013-5-18 14:46
说具体点
砚都一浪子
砚都一浪子
楼
发表于 2013-5-20 18:01
学习中。
