查看: 4046|回复: 35
求助 天地飞9RF灯不亮了 急急急急急急急急急 万分火急
发表于 2014-10-18 09:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题 请各位大神帮帮忙吧 遥控器上已经设置RF开关为开了 但是开机RF灯还是没亮  我该怎么办 在线等解答 先谢谢了
已经致电天地飞技术了  说是可能频头模块问题 返厂检测 该修的修 该换的换  谢谢老师 前辈 大神们的热心帮助 谢谢你们了  非常感谢你们
发表于 2014-10-18 09:58 | 只看该作者
可能的原因有很多,首先排查发射信号是不是正常,能不能与接收机链接。如果能,就说明发射模块没有坏,那就是灯的问题了,可能是led灯坏了,电阻坏了....要是近期买的 没过保修期,返厂,过了话,自己折腾一下,换个同等的led灯就行了
发表于 2014-10-18 10:00 | 只看该作者
是不是rf的那个开关坏了
 楼主| 发表于 2014-10-18 10:01 | 只看该作者
wr570091901 发表于 2014-10-18 09:58
可能的原因有很多,首先排查发射信号是不是正常,能不能与接收机链接。如果能,就说明发射模块没有坏,那就 ...
遥控器和接收机连接不上 上个月才买的 使用不到10次
 楼主| 发表于 2014-10-18 10:02 | 只看该作者
weiyujie 发表于 2014-10-18 10:00
是不是rf的那个开关坏了
RF有外置的开关吗  是哪个呢
那就得联系卖家了,要返厂维修了。
 楼主| 发表于 2014-10-18 10:08 | 只看该作者
wr570091901 发表于 2014-10-18 10:02
那就得联系卖家了,要返厂维修了。
天九这么脆弱啊  ....................
发表于 2014-10-18 10:12 | 只看该作者
可能是你人品好,或者还有其他问题,你在等两天,看有没有大神再给你解答一下。
发表于 2014-10-18 10:15 | 只看该作者
八成是教练开关那里坏了,就是右上角那个会自复位的开关,那个开关要是断开的话,RF灯就不亮了,也就没有信号了。建议检查一下,我以前摔坏过那个开关,建议拆开,直接把那两根线短接,免得在飞的时候不小心碰到了,然后失控炸鸡(脑残的设计)
 楼主| 发表于 2014-10-18 10:17 | 只看该作者
原来用着挺好的 然后我装了凤凰模拟器 插了几次电脑 过了两天左右(期间出差 没人动过)回来说要去飞四轴 才发现RF灯不亮的 和接收机也连不上
发表于 2014-10-18 10:18 | 只看该作者
hyz0105 发表于 2014-10-18 10:02
RF有外置的开关吗  是哪个呢
教练开关啊!右上角最下面那个
 楼主| 发表于 2014-10-18 10:22 | 只看该作者
weiyujie 发表于 2014-10-18 10:18
教练开关啊!右上角最下面那个
那个开关我压根就没碰过  也会坏啊 天地神啊
 楼主| 发表于 2014-10-18 10:26 | 只看该作者
灿烂千阳 发表于 2014-10-18 10:15
八成是教练开关那里坏了,就是右上角那个会自复位的开关,那个开关要是断开的话,RF灯就不亮了,也就没有信 ...
我的这个遥控器没摔过 开关我都没碰过几次  难道是里面的线路吗 如果自己拆机的话 保修怎么办呢
目前只是怀疑,还得你进一步确认
 楼主| 发表于 2014-10-18 10:30 | 只看该作者
weiyujie 发表于 2014-10-18 10:26
目前只是怀疑,还得你进一步确认
我是小白 刚刚入魔不久 麻烦大神教教一下 怎么去确认呢 拜托拜托了
 楼主| 发表于 2014-10-18 10:31 | 只看该作者
坛子里没有天地飞官方技术在线吗
发表于 2014-10-18 10:35 | 只看该作者
你需要吧控拆开,用万用表测一下rf的那个开关上的那两个触角是不是处于“短路状态”或者说就是两触角连在一起了,导致无法发射信号,
发表于 2014-10-18 10:36 | 只看该作者
就是教练快关坏了,我出现过,那个开关反正不用,把两根线短接起用的,
 楼主| 发表于 2014-10-18 10:38 | 只看该作者
weiyujie 发表于 2014-10-18 10:35
你需要吧控拆开,用万用表测一下rf的那个开关上的那两个触角是不是处于“短路状态”或者说就是两触角连在 ...
这么做是不是算放弃保修了呢
发表于 2014-10-18 10:40 | 只看该作者
你可以先用线短接试一下,看看是哪两根线,然后再把线焊接在一起。
